Не запускается Autocad 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не запускается Autocad 2011
Непрочитано 10.09.2012, 17:18 #1
nickolay08
Добрый день!
Установил Автокад 2011 (при установке никаких ошибок не выдавалось), запустил - он некоторое время грузится, потом просто вылетает, никаких сообщений-предупреждений не выдает. ОС windows 7 x64. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Непрочитано 11.09.2012, 10:48
KSI
Калининград
Что, и в системных сообщениях ничего нет?
KSI вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 12:48
KronSerg
Вода - моя работа
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47574
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
.NET приложение "WebMenu" (AutoCAD 2008, 2009, 2010, 2011) - прикладной интерфейс для взаимодействия с веб-страницами. Pastor Готовые программы 14 06.08.2013 10:05
Проблема с конвертацией файлов из Inventor 2011 в AutoCad Mechanical 2011 klip Прочее ПО от Autodesk 2 28.04.2012 17:56
Проблемы с AutoCAD Mechanical 2011 Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 18.03.2011 18:07
AutoCAD 2011 - глюк при нажатии на "-" (минус) selega AutoCAD 6 09.02.2011 17:02
Как работать с расширением Hydraflow Hydrographs Extension для AutoCAD Civil 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 29.11.2010 00:29
