Эксцентриситет в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Эксцентриситет в Лире
Непрочитано 11.09.2012, 19:28 #1
.:Nikolas:.
Харьков
Подскажите как сделать что бы Лира автоматически учла эксцентриситет от шарнирно опертой балки на колонну. пускай величина эксцентриситета будет равняться половине сечения колонны +5 см на стык, и в сумме 25 см?
Непрочитано 11.09.2012, 20:15
1 | #2
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Называется "Жёсткие вставки стержней". Берёте данную функцию и ваш стержень сдвигаете на ваш эксцентриситет. На схеме вы увидите это.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 20:21
.:Nikolas:.
Харьков
Спасибо. делал так. только момент почему-то не изменялся в низу колонны. может есть какие еще варианты учесть эксцентриситет
.:Nikolas:. вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 22:11
2 | #4
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Я уверен, что ответ РастОК достаточен.
Проиллюстрирую на примере:
В файле "beam_column_1.txt" - рама без эксцентриситета.
В файле "beam_column_2.txt" - рама с эксцентриситетом.
Импортируете в ЛИРА и получаете ответ на Ваш вопрос.
Тип файла: rar beam_column.rar (682 байт, 381 просмотров)
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 22:40
.:Nikolas:.
Харьков
Спасибо. видать был какой-то глюк. сменил релиз и все стало нормой. Но меня интересует еще вопрос о том можно ли еще как нибудь образом еще смоделировать эксцентриситет?
Непрочитано 11.09.2012, 22:48
1 | #6
Meknotek
Рязань
АЖТ
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 01:43
.:Nikolas:.
Харьков
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
АЖТ
По подробнее можно?
Непрочитано 12.09.2012, 10:44
2 | #8
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Вот пример АЖТ (RIGID BODY)
Тип файла: rar beam_column_RIGID_BODY.rar (382 байт, 319 просмотров)
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 19:21
.:Nikolas:.
Харьков
Спасибо за разъяснения. возник один вопрос. МЕТОД Вашем примере ригель и колонны не соединены, если их соединить а узлы задать как АЖТ суть расчета изменится или нет?
Непрочитано 12.09.2012, 19:42
1 | #10
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
В моем примере ригель и колонна не соединены только визуально, а связь есть - и это АЖТ. А разнесены они для получения эффекта эксцентриситета.
Ели же соединить ригель и колонну (в данном примере), то теряются: суть АЖТ; эффект эксцентриситета...
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 21:29
.:Nikolas:.
Харьков
А если в такой раме в ригеле на расстояние эксцентриситета ввести узел и назначить узел ригеля и узел примыкания колонны с ригелем как АЖТ, а получившийся КЭ не удалять а оставить суть от этого сильно измениться?
Непрочитано 13.09.2012, 10:27
1 | #12
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Глядя на направление Вашего вопроса, и возможно, отвечая «на перед», приведу пример, как МОНОМАХ решает эту задачу.
Если вы создадите модель в МОНОМАХЕ и балке дадите эксцентриситеты по отношению к колоннам, то мы получим определенную КЭ модель (см. влож.)
Что делает МОНОМАХ:
1) геометрическую длину элементов оставляет (колонна = ригель = 6 м)
2) на концах ригеля ставит шарниры (по нашим указаниям)
3) в нужную сторону (в данном случае к центру ригеля) вводит численные КЭ №10 заданной длины (величина эксцентриситета = 1 м). Жесткости этих НОВЫХ КЭ – наибольшего порядка из существующих с множителем 9,8
4) нужные узлы НОВЫХ КЭ и колонн и ригеля объединяются в группы по объединению перемещений.
Продолжайте эксперименты!)
Тип файла: rar RAMA_MONOMAKH_LIRA.rar (455 байт, 118 просмотров)
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 19:30
.:Nikolas:.
Харьков
МЕТОД спасибо за разъяснения. потому как только не давно начал работать в этих программах, как тогда мономах заставить считаться с эксцентриситетами?
Непрочитано 13.09.2012, 20:06
1 | #14
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Очень просто. При задании балки в одноименном диалог. окне ставите галочки на шарнирах и в полях - величины плеч.
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 08:33
.:Nikolas:.
Харьков
а в лире так сделать можно или нет? когда задаешь шарнир там какое поле и написано т/м что это, оно случайно не может учесть эксцентриситет?
Непрочитано 14.09.2012, 10:03
2 | #16
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Раздел Жесткости - Шарниры предназначен для задания шарнирах в узлах. В поля вводятся значения, характеризующие жесткость шарнира. Значение 0.00 - идеальный (обычный) шарнир.
Например, Вводя жесткость UY = 1 kN*m мы создаем шарнир по отношению к оси Y, в котором произойдет поворот на 1 радиан при нагружении его моментом 1 кН*м.
(на эксцентриситет это не влияет)
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2012, 19:35
.:Nikolas:.
Харьков
МЕТОД спасибо за разъяснения с примерами.
Расчет плиты в Лире не получается Xenser Лира / Лира-САПР 52 04.05.2012 13:03
Эксцентриситет между ригелем и затяжкой roma1187 Расчетные программы 1 03.04.2012 23:06
как правильно смоделировать упругое основание в Лире ELLLL Лира / Лира-САПР 3 15.04.2011 14:03
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
