Эксцентриситет между ригелем и затяжкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Эксцентриситет между ригелем и затяжкой
Непрочитано 01.04.2012, 16:23 #1
roma1187
Имеется двускатная балка из сварного двутавра с затяжкой в уровне опор. Для уровновешивания моментов балки на опоре и коньке я подбирал эксцентриситет между ригелем и затяжкой в лире (расстояние между осью двутавра и затяжки в по оси колонны).
Но при конструировании узла возник вопрос: затяжка сама не доходит до оси колонны, а крепется к пластине я вляющейся опорным ребром балки, в каком месте правильно измерять этот самый эксцентриситет ( по оси колонны или в каком то другом месте) ?
посмотрев прилогаемый чертеж суть вопроса станет ясней.
DWG 2007
эксцентриситет.dwg (361.9 Кб, 601 просмотров)
Непрочитано 03.04.2012, 23:06
eilukha
Все верно.
eilukha вне форума
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
Случайный эксцентриситет при внецентренном сжатии bolotov Конструкции зданий и сооружений 7 08.06.2011 12:48
Размер проставленный между разными видовыми экранами Андрей Будзинский AutoCAD 4 29.11.2010 19:34
