В какой книге просто и понятно объяснено как надо считать мосты на сейсмику?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > В какой книге просто и понятно объяснено как надо считать мосты на сейсмику?
Непрочитано 11.09.2012, 20:29 #1
МишаИнженер
Здравствуйте форумчане!
Подскажите пожалуйста книгу в которой просто и понятно объяснено как надо считать мосты на сейсмику. Желательно с примерами
Непрочитано 11.09.2012, 22:57
Tyhig
Тут на форуме как раз Cancetrat обсуждал, что специалистов по большим мостам нет вообще, не то что "на сейсмику".
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 05:06
МишаИнженер
Опоры мостов в принципе можно считать вручную, но когда появляется сейсмика даже опоры посчитать становится не понятно как. Какой основной алгоритм расчёта мостовых опор на сейсмику? И какие при этом расчёте используются коэффициенты надёжности и коэффициенты сочетаний нагрузок?
Вообще если Вам надо посчитать опоры мостов без сейсмики обращайтесь.
Знающие люди помогите пожалуйста с сейсмикой для опор мостов!
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 11:15
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Тебе наверно лучше обратиться в раздел форума
Конструкции зданий и сооружений
Обследование зданий и сооружений, Дороги, мосты, тоннели
ILIYA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 06:55
МишаИнженер
Если просто взять прямоугольный столб с разными поперечниками из 3 сечений и такую конструкцию посчитать на сейсмку, то неужели для такой конструкции надо составлять систему уравнений и находить решение системы уравнений методом Гауса? Как тогда составляются уравнения для этой системы уравнений? Что в итоге мы должны получить и с чем надо сравнивать полученные результаты?
Опоры мостов чаще всего представляют из себя именно такие столбы нагруженные вертикальной нагрузкой. Поэтому если научиться считать такие системы, то можно посчитать и опоры мостов.
Непрочитано 24.09.2012, 12:13
2 | #6
Мостовик-автодорожник
Немногим больше года столкнулся с проблемой посчитать пролетное строения пешеходного мостика на сейсмическую нагрузку, там было 3 плети, одна с тремя пролетами и две с 2-мя. конструкция из двух балочек стальных и ж.б. плитой. стандартный такой типовой проектик 91 года от организации ГТМ. Так вот для того чтобы понять как осуществляется расчет по линейно спектральному методу расчета читал книгу Карцивадзе Сейсмостойкость искусственных сооружений. Там имеется пример ручного счета. Есть некоторые изменения с того времени, но принцип остался тот же. Правда потом общался с Петровым В.А. есть такой спец в Питере из Гипростроймоста, он мне сказал что это не лучшая литература для осознания всего что необходимо посоветовал других авторов Бирбраера и Еще Пензиен и Клаф ... если я не ошибаюсь!!!
Для понимания общей философии вполне хватит и карцивадзе ... могу сказать что принцип довольно прост! тем более имея под рукой какую нить прогу способную считать собственные частоты колебаний конструкции. Составляете расчетную динамическую модель, допустим опоры, с массами по высоте опоры, наверху масса приходящаяся на опору от пролетного строения, считаете собственные частоты и дальше все как в формулах снипа на сейсмику ... вместе со всеми коэффициентами! я пользовался экселем для облегчения подсчета! Глядя как это делается в примере Карцивадзе разобраться можно! Но это для совсем простеньких мостиков без учета всяких демпферов, фрикционных опор и прочих радостей ... там видимо как то посложней ... дойдут руки разберусь и с этим ...
Мостовик-автодорожник вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 19:04
1 | #7
МишаИнженер
Спасибо предыдущему автору за то что назвал фамилию карцивадзе. Сделал поиск книг этого автора и нашёл очень интересный сайт о сейсмике: http://seysmika.ru/load
Есть там книги и Карцивадзе. Накачал я от туда штук 50 книг о сейсмике. Теперь у меня про сейсмику полно литературы читать наверное надо очень долго. Спасибо авторам этого сайта за их сайт!
Самая интересная книга с этого сайта мне показалась вот эта: http://seysmika.ru/load/i_l_korchins...danij/1-1-0-17. Есть в этой книге несколько простых (как мне показалось) примеров. Но всё равно просто так ничего не понять. Очень трудная эта наука: сейсмика!
