как составить Смету на ПИР БВЗ ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > как составить Смету на ПИР БВЗ ?
Непрочитано 12.09.2012, 12:25 #1
ArtistAvidaDollars
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Подскажите пожалуйста по какому СБЦ рассчитать смету на проектирование БВЗ (Быстровозводимое здание) перечень работ в приложении. Возможно ли взять процент от глав 1-9 ССР ?
Тип файла: pdf БВЗ.pdf (42.3 Кб, 231 просмотров)
Непрочитано 13.09.2012, 10:22
Tyhig
А вы все СБЦ уже изучили ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 10:53
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™
я смотрел в Федеральном реестре сметных нормативов, но ничего подходящего не нашел. Я делал сметы по объектам энергетики ПС и ВЛ, и для меня это здание ново. Возникают мысли либо надо брать кучу СБЦ и осмечивать каждый вид работы в отдельности или по форме 3П (что проблематично)
ArtistAvidaDollars вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 11:38
Tyhig
Ну да, у вас скорее всего будет 3-5 расценок разных СБЦ. В них самих написано что в них не учтено.
Например
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики
Вид документа: Постановление Минстроя России от 25.11.1996 N 18-82
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 1 "Электроэнергетика" (за исключением главы 1 "Атомные, тепловые и дизельные электростанции и котельные", главы 2 "Тепловые сети и специальные установки тепловых сетей", главы 3 "Отдельные гидротехнические сооружения электростанций и котельных", пунктов глав 4 - 9 касающихся определения стоимости проектных работ "Воздушных линий электропередачи напряжением 110-750 кВ", главы 10 "Воздушные линии электропередачи напряжением до 20 кВ, трансформаторные подстанции, распределительные и секционирющие пункты напряжением до 20 кВ, релейная защита, автоматика и электрические расчеты сетей до 20 кВ. Электрические сети городов и поселков", главы 11 "Кабельные линии электропередачи", главы 12 "Гидравлические и гидроаккумулирующие электросети") включен в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета" (по состоянию на 16.07..2012), разработанный в соответствии с Порядком разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, утвержденнный приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 11.04.2008 года N 44.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 12:27
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
я его уже смотрел, там мало что мне подходит...здание конечно на ПС но отношение к ней мало имеет
Непрочитано 13.09.2012, 14:45
Tyhig
ArtistAvidaDollars, ну а чего, я за вас должен в СБЦ рыться ? Наглый, а...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 16:54
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
я не просил Вас рыться а просил помочь, возможно кто-то встречал какие-нибудь общие расценки, или общие СБЦ на строительство зданий и подвода к ним коммуникаций. Вы указали СБЦ который я уже просматривал, но ничего подходящего не нашел. Спасибо.
Непрочитано 13.09.2012, 23:34
Tyhig
Так у вас Кодекса/Стройконсультанта/НормаЦС что ли нет ?
Мне казалось, что СБЦ очень просто найти. В крайнем случае на www.**************
Просто у вас будет несколько расценок.
Вы их найдите, и давайте обсудим, то что вы нашли. Предложите варианты сами.
А не так, что "дайте мне".
Для начала давайте обсудим перечень расценок/работ.
Как вы предлагаете его разделить ?
Какие работы будут ?
Сметчиков ПИР здесь был только 1 человек и то его давно не слышно.
Наверное сейчас на форуме это интересно только 3-6 людям.
Пока с вами общаюсь только я, давайте ценить то, что есть ?
Или, вон, идите на форум сметчиков (сметчик.ру). Там их толпы. ПИРы тоже должны быть наверное...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 00:16
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
я молодой специалист, с туманным будущем! честно сказать о первых перечисленных документах ничего не слышал, но поставлю на заметку в ближайшее время с ними ознакомиться.
Сам СБЦ найти не проблема, но чтобы всё сделать как положено надо его проштудировать и подобрать объемы указанные в справочнике и проектной документации. Я работал со СБЦ которые связаны с энергетикой (проектированием подстанций, линий, релейная защита, противоаварийная автоматика, асутп, аискуэ, средсва связи ..) и с изысканиями (геодезия геология гидрометеорология и экология) - и то обдумано прочитал только новый СБЦ...
Смету надо было сделать за пару часов, поэтому я указал применительно СБЦ 96 Объекты энергетики, таблицу для ПС (которую уже исключили) и от балды взял 3% от глав 1-9 ССР для выхода на нужную сумму - если начнут проверять, то будут замечания и рано или поздно придется сделать как положено (я привык всё делать как надо, но начальство поставило такие задачи делать тяп ляп быстро а потом замечания устранять) Можно про это забыть, но хочется для себя решить этот вопрос.
Спустя время допишу что на думал, сейчас физически не успеваю.
Я на сметчик.ру всё прошерстил, достал модераторов, там есть такая же тема, но к сожалению никто не может подсказать, возможно некорректно задан мой вопрос...
Я искал легкий и законный путь, но такого нет.
Непрочитано 14.09.2012, 01:06
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
По сборникам не помогу. Но.
У меня вопрос - что такое быстро возводимое здание. И тут же ответ - здание или сооружение возведение (строительство) которого возможно осуществить в короткие сроки (от 1-2-х дней до ..... зависти от сооружения). Чем отличается конструктивно от иного здания - усложнением узлов, максимальной заводской готовностью. Что влечет - увеличение трудоемкости проектных работ (требует более детального подхода к разработке). Так что с оценкой - это "немного" более сложная работа по проекту. По этому считаю: взять аналог по сборнику, докинуть коэффициент за срочность (но не сокращать сроки проектирования) и получить цену проектных работ.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 09:19
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Foksolic, идея хорошая, я думал об этом! но СБЦ по которым проектируют здания для персонала так и не нашел...(Кто ищет тот всегда найдет)
скажите пожалуйста в каком проектном институте Вы работает?
Непрочитано 14.09.2012, 09:38
Tyhig
ArtistAvidaDollars, вам же говорят.
Напишите постом перечень всех объектов, которые надо спроектировать.
Из вашего ТЗ я ничего не понял и мне лень его курить и на нём медитировать.
После этого к каждому объекту подберите 2-3 расценки СБЦ.
После этого выберите коэффициенты в начале каждого СБЦ и из "Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" (Приказ Минрегиона России от 29.12.2009 N 620) и "Общих указаний -//-" (не помню как называются но и такие тоже есть).
После этого будет о чём говорить.
Вы задали вопрос в теме именно так "давайте мне всё готовое на блюдечке", вам поэтому ни там ни тут не ответили. Кому охота за вас делать вашу работу ?
Если бы вы сделали как написано выше и спросили бы пару нюансов, то вам бы ответили гораздо раньше.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 12:26
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
я написал что выберу всё. только позже. требуется время. не надо ничего курить
я описал ситуацию как её вижу, тут не две страницы чтения!
Как правильно составить смету на проектирование по справочнику базовых цен на проектные работы по строительству Artmen Организация проектирования и оформление документации 8 09.06.2009 18:06
Сколько стоит составить смету?? Срочно!!! хэлп! SerStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.04.2009 10:01
