Обоснование применимости безсвязевого покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обоснование применимости безсвязевого покрытия
Непрочитано 13.09.2012, 07:52 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В проекте заложено, что неизменяемость покрытия в горизонтальной плоскости обеспечивается профнастилом. Про недостактки в курсе, про то что ГС надежнее - тоже, как закреплять, как считать листы понятно, за исключением того, что не могу найти методику проверки допустимости безсвязевого покрытия при конкретной марке профнастила, т.е. достаточна ли жесткость профнастила в плоскости покрытия.
Непрочитано 13.09.2012, 08:36
1 | #2
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Методика оценки описана в "Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках".
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 10:20
мозголом из Самары
Самара
Из СП 16.13330.2011
15.4.6*По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рекомендуется совмещать в плане.
Верхние*пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками.
15.4.7*При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм.
Связи нужны!!!
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 10:58
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Из СП 16.13330.2011
Связи нужны!!!
В очередной раз можно "похвалить" лингвистические достоинства наших норм. Указанные пункты находятся в разделе 15 "Дополнительные требования по проектированию некоторых видов зданий, сооружений и конструкций". При этом прямо не говорится - какие это все-таки виды. В частности, в подразделе 15.4 "связи" можно смутно догадываться, что все написанное - для одноэтажных промышленных зданий с кранами. У меня же - двухэтажный рамный каркас с балками и с небольшой "зальной" вставкой без кранов, перекрываемой фермами.
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 11:06
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Незабудьте обеспечить предел огнестойкости согласно табл.21 123-ФЗ:
Строительные конструкции бесчердачных покрытий настилы (в том числе с утеплителем) RE 30...RE 15
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Связи нужны!!!
конечно нужны. Вот диск из профнастила(правильно сконструированный) и является связью )))
неверно. если использовать профлист как связь, то смотри "Несущие стены, колонны и другие несущие элементы "
102030 вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 11:18
Бармаглотище
КМ, КМД
Из СП 16.13330.2011
Связи нужны!!!
И снова - СП 16.13330.2011 не является обязательным документом.
Согласно распоряжения правительства 1047-р за подписью ВВП, обязательным является СНиП II-23-81* (см. приложение к этому распоряжению). СП же является рекомендательным и применяется на добровольной основе (можете руководствоваться им, можете послать к терапевту).
СНиП же говорит следующее:
п.13.18, абзац 4:
"При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости при монтаже"
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 11:34
Axe-d
иллюстратор
Если СП в техзадании записан - никуда не денешься.
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 11:46
Бармаглотище
КМ, КМД
А вот тут фиг знает, как оно с юридической точки зрения, не специалист. Ведь СНиП главнее СП (по тому распоряжению). Следовательно, если СНиП и СП в каком-либо месте расходятся друг с другом - обязаны выполнять требования СНиП.
Ну, по идее так, но упорствовать не буду.. = ))
Offtop: Из моей практики - техзадание проектировщик сам себе и пишет обычно, ибо заказчик не в состоянии это сделать (некому там, специалисты все типа алины из другой темы). Выяснил, чего ему (заказчику) надо, написал, отдал, он прислал обратно со своей подписью.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 12:03
Axe-d
иллюстратор
Я в данном случае только проверяльщик. Кроме того, сам себе записывая ТЗ, проектировщик не всегда может угадать, какой гадкий пунктик выскочит.
Axe-d вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Общие указания в конструкторской документации по демонтажу покрытия Yura2008 Технология и организация строительства 10 22.01.2012 18:54
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 4 11.10.2011 12:00
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
