Не работают модули под правами ограниченного пользователя
Какое ПО, какие модули - тайна?
Offtop: Если касательно AutoCAD: В плохо установленном VBA-Enabler'e. В слишком сильно закрученных доменным администратором гайках. В разрядности ОС / AutoCAD. В запрете доступа в некоторые ветки реестра. В отсутствующих (неподключенных) библиотеках. В криво написанных библиотеках. В коде. Вариантов много...
WinXp
AutoCAD 2009 уже с VBA (VBA enabler на сколько знаю с десятки отдельно ставится), переустановка автокада не помогает, с разрядностью тоже все в порядке, Гайки такие же как на всех машинах (права, исходящие от домена, у всех одинаковые), запрет в некоторые ветки реестра... кхм, не должно быть в теории...если только что-то это не спровоцировало, только какие ветки искать... Неподключенные библиотеки - это Tools->References? все также как и на остальных машинах Криво напсианные библиотеки - они думаю тогда и под правами администратора не работали бы... Бывало, если что-то слетало и начинало криво в системе работать, помогало удаление и создание новой учетной записи с новыми настройками, но все с теми же правами, но тут и это не помогает. Что-то на самой машине .. наверно я не туда всетаки пишу. Еще как симптом - на форме dwg-превьюшка используется, DwgThumbnail.ocx в системе есть, зарегистрирован, но не хочет работать, нет говорит и все. Я не вижу смысла сам Vba-модуль тут выкладывать, т.к. дело не в коде, на остальных 70 машинах работает и на этой когда-то работало. и ругается та на простые функции Trim И т.п. Более конкретно пишет - не найден проект или библиотека Не подскажете в какой библиотеке находятся эти строковые функции???? буду на нее права смотреть |
Запуск Autocad 2006 на Windows 7 c правами обычного пользователя!!!! | Alexmental | AutoCAD | 3 | 01.03.2011 19:37 |
Innosetup под правами пользователя | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 2 | 19.07.2007 13:46 |
