Узел крепления к ребрам жесткости плиты перекрытия (трубопроводы, вентиляция)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Узел крепления к ребрам жесткости плиты перекрытия (трубопроводы, вентиляция)
Непрочитано 13.09.2012, 11:35 #1
mae
возможно ли крепиться к ребрам жесткости плиты перекрытия (инженерные сети), и в каких нормативных документах это показано.
Последний раз редактировалось mae, 13.09.2012 в 11:47.
Непрочитано 13.09.2012, 13:22
ник25
ИМХО вопрос скорее технологам, обследователям чем меньше туда навесят, тем лучше. Если ребра при этом не разбивают и вес небольшой-почему нет?
ник25 вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 22:16
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Это подтверждается/опровергается тем, что если конструкцией плиты это не предусмотрено, то так делать нельзя.
Или должен быть проект, в котором рассчитана несущая способность плиты от дополнительной нагрузки и креплений и в котором разработаны все необходимые мероприятия по сохранению работоспособности плиты при выполнении таких "навесок".
Но это по идее... В реальной жизни на производствах к плитам крепят что попало и как попало. И даже после выдачи тех.заключений никто это не исправляет... И все держится, правда разрушения на плитах серьезнее, чем без таких "наворотов".
nikx вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 11:12
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
В старых (советских) сериях были разработаны узлы крепления трубопроводов к ребристым плитам перекрытия через распред балки. Вроде как называлась серия "Детали крепления трубопроводов".
ГИП б/у вне форума
Узел сопряжения плиты перекрытия с ванной бассейна 4-You-Forever Конструкции зданий и сооружений 2 30.06.2011 10:45
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. Serg45 Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2011 09:59
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
