Непонятна схема нагрузок от зарубежной кран-балки однобалочной электр. опорной г/п 3.2т
Стерлитамак
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Из своей практики - знаю, что когда заходит речь о закупке (об установке) импортного оборудования всё ещё сводится к тому, чтоб исключить наличие и участие в этом процессе всех сторонних проектировщиков.
Вы попали именно на это. Никто Вас туда не допустит и информацию какую-либо Вам сложно будет получить. Это - жизнь. |
Стерлитамак
Как читается таблица я понимаю, интересуют только нагрузки. Какие из них относятся к нагрузкам от перекоса какие от торможения тележки и как они действуют непонятно. Для себя посчитал нагрузки "по нашему". Сравниваю разница есть. Хотя данные для конкретного крана буржуями даны наверное четко. Выложу свои выводы и результаты.
Посмотрел повнимательнее, и вправду как-то маловато данных. У меня есьт пару наших местных аборигенских тех. заданий, правда они на анг. языке и более подробные, могу скинуть на почту если надо, может хоть чем-то поможет. Адрес лучше в приват.
Стерлитамак
В наших нормах нагрузка от торможения тележки принимается действующей на одну сторону кранового пути, причем для крана 3.2 т и тележки 171 кг она получается 168,55 кг, а судя по буржуйской картинке она действует на обе стороны кранового пути и для 15 м балки она равна 5,3 кН на каждую сторону кранового пути?
Нашел еще информацию теперь вобще непонятно какие нагрузки брать и как прикладывать. По логике на картинке Hm- перекос, если перевести термин из файла то перекос Hs. Последний раз редактировалось K700, 16.09.2012 в 18:41. |
Стерлитамак
Может получится так что по нашим нормам будет недобор. Реальное воздействие от буржуйского крана буде больше.
di12 Цитата:
Pu- как я думаю нагрузка на тупиковый упор, потому что она довольно большая в таблице как быть с Hm- силы инерции и с нагрузкой от торможения тележки? Последний раз редактировалось K700, 17.09.2012 в 07:43. |
тормозную вдоль пути я бы взял 10% крана с грузом да и коэф. перегрузки взял бы "вражьи" - для кранов 1.5 - все лучше наших будут ![]()
Доброта спасет мир. |
Харьков, Украина
Посмотрите книгу В.Н. Гордеев и др. "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения.", раздел посвященный крановым нагрузкам, может внесет некоторую ясность по заданным вопросам. Там рассмотрены нагрузки от кранов по СНиП и по Еврокоду.
http://dwg.ru/dnl/4183 |
