Инженерно-геологические изыскания по ВЛЭП 220 кв: количество скважин на опору
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Инженерно-геологические изыскания по ВЛЭП 220 кв: количество скважин на опору
Непрочитано 13.09.2012, 14:31 #1
pk2012
Добрый день, вопрос вот в чем:
Для проектирования воздушной линии электропередач необходимо произвести изыскания, в частности геологические.
Проектировщик (он же изыскатель) планирует бурить одну скважину на одну опору.
Согласно п.8.4. СП 11-105-97 (Ч.1) указано, что «Общее количество горных выработок в пределах контура каждого здания и сооружения II уровня ответственности должно быть, как правило, не менее трех»
Опора ЛЭП - явно сооружение. Т.е. должно быть 3 скважины, хотя, по логике, на ее размер это явно много.
Подскажите, есть ли другие документы, регулирующие этот вопрос? Может я не правильно трактую положение СП? Там, в конце концов, написано "должно быть, как правило, не менее трех".
Непрочитано 13.09.2012, 14:59
Floo84
То же самое СП 11-105-97 (Ч.1)
8.13. На трассах воздушных линий электропередач горные выработки следует размещать, как правило, в пунктах установки опор: от одной выработки в центре площадки в простых инженерно-геологических условиях до 4 - 5 выработок в сложных условиях.
Floo84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 10:41
pk2012
Спасибо, разобрался.
pk2012 вне форума
Изыскания, сколько скважин под здание? baaba Прочее. Архитектура и строительство 8 20.05.2014 11:27
Подготовка ИРД для получения разрешения на строительство ВЛЭП 220 кВ и подстанции 220 кВ pk2012 Технология и организация строительства 2 12.07.2012 13:08
