Строительство ОПО, кроме допуска СРО что должен иметь подрядчик ген и суб ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Строительство ОПО, кроме допуска СРО что должен иметь подрядчик ген и суб ?
Непрочитано 13.09.2012, 15:23 #1
Tyhig
Строительство ОПО.
В частности реконструкция центральной обогатительной фабрики.
Служба заказчика ищет подрядчиков, а меня заставили найти им параметры этих подрядчиков.
Кроме допуска СРО по всем видам работ, что должен иметь генподрядчик и субподрядчики ?
Может быть разрешения на эксплуатацию всех технических устройств (краны, насосное оборудование с большим давлением или химическими реагентами) ?
Я пока отписался, что только допуск СРО для всех, но опасаюсь ошибиться.
Прошу помощи.
Непрочитано 13.09.2012, 16:03
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
закон 116. там все есть.
к нему сейчас готовят изменения - советую почитать. там есть деление по классам опасности. плюс какие то изменения по эксплуатации, а так же по экспертизе промышленной безопасности.
а так вроде требуется еще лицензция на эксплуатацию ОПО. но с эксплуатацией не знаком.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 17:28
Tyhig
Не, не. Именно период строительства.
Выбирается строительный подрядчик.
Закон я уже вдоль и поперёк изучил.
есть ещё там же п. 6.
Применение технических устройств на опасных производственных объектах осуществляется при условии получения разрешения, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности, если иная форма оценки соответствия технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, обязательным требованиям к ним не установлена техническими регламентами
Вот не знаю...
Но при этом
Статья 1. Основные понятия
технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, - машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта
Т. е. вроде бы как на краны разрешение на эксплуатацию не надо.
Только обычная однократная постановка крана на учёт в Ростехнадзоре при закупке или ремонте крана.
Больше ничего придумать не могу для строителей.
Offtop: Только парк техники требовать в тендере и список построенных объектов. Но это к ОПО не относится...
Tyhig вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
