Как армировать лестничную площадку со стеной с колонной, прилагаю картинки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать лестничную площадку со стеной с колонной, прилагаю картинки
Непрочитано 13.09.2012, 15:47 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
На картинках пометил место которое меня смутило очень, арматура продольная поворачивает к колонне, так как рядом будет пристраиваться вентиляция, и чтобы было красиво (черт побери арх-ров), выдвинули так стену, она выглядывает на 20мм. В общем суть в том что нужно заармировать стену с колонной и присобачить к ним нижнюю площадку 1 этажа (указал стрелочкой вход в здание), т.е. все 3 элемента будут взаимосвязано работать, кроме марша (так в Тихонове нарисовано - типовая лестница 165 стр вроде). Помогите с армированием, как раскинуть его там лучше и комфортней (для рабочих), нельзя же просто взять и по центру согнуть её таким образом, подумывал на счет нахлёста, т.е. разбив эту арматуру на 2 и наложить друг на друга (600м нахлёста будет), а там сваркой. Подскажите как быть, или может такой где то пример есть в каких то учебниках, книгах, а лучше конечно подрисовать как это будет выглядеть.
Только с одной стороны (справа на картинке К2) такой выступ.
Название: Армирование лестницы и площадки.jpg
ID:	86947  Нажмите на изображение для увеличения
Название: В плане лестница.jpg
ID:	86948  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Увеличенный вариант узла армирования.jpg
Непрочитано 13.09.2012, 18:01
VVN59
На картинке №1 Вы нарисовали очень мало арматуры - надо дорисовать ещё немного.
Только после этого Вам будет проще разобраться с остальными картинками (рисунками).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 19:19
erikbond
Ульяновск
Почему мало, в каком месте то еще нужно, все делалось по Тихонову, точь в точь, подписана у него там картинка, если мне не изменяет память "Армирование типовой лестницы здания" т.е. внутри здания - мой случай такой же.
ВОпрос остался открытым. Я знаю что нужно прокинуть арматуры в стены и в плиту, но вопрос в том как заармировать тот участок который я показал на картинке, не выгибать же арматуру в центре.
Помогите...
Последний раз редактировалось erikbond, 14.09.2012 в 13:45.
erikbond вне форума
Узел опирания стального косоура на серийную ж/б лестничную площадку ЛПФ 28.13-5 AVS Железобетонные конструкции 2 27.11.2011 15:19
чем задавать пилоны в мономахе: стеной или колонной Евгений Д. Мономах 6 18.02.2011 19:31
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной 4атланин Железобетонные конструкции 13 13.02.2009 16:05
