Какой из вариантов задания уклона металлоконструкций выбрать?
Инженер
Сделать фермы 24 м и не компостировать мозг ни себе, ни людям
![]() А если четко по поставленной задаче - я бы делал разными стальные надколонники. 40 типоразмеров надколонников (к тому же в ряде случаев отличающихся только длиной) разработать в разы (а то и на порядок) быстрее и менее трудоемко, чем 40 типоразмеров монолитных колонн. |
Редкое совпадение: что проще проектировщику=проще исполнителю. Не часто встретишь
Доброта спасет мир. |
Сазоныч, не совсем.... Ползать по стройке с пачкой в 40 чертежей РАЗНЫХ монолитных колонн - удовольствие то еще. В отличие от одного листа с монтажной схемой 40-ка разных стальных надколонников.
А если еще вспомнить равшанов и джамшутов, вяжущих арматуру.. технадзор в запой уйдет от всего этого. Вместе с авторским надзором, начальником участка и мастером. При этом авторский надзор (читай - разработчик всего этого блудняка) рискует быть по тихой грусти замоноличеным в первую же колонну вышеперечисленными собутыльниками. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.09.2012 в 19:06. |
Какой счётчик выбрать для учёта ЭЭ на сторне 10кВ? | Bolzin_AN | Электроснабжение | 16 | 26.09.2012 22:26 |
Нужно построить двухэтажный котедж на берегу моря. Какой фундамент выбрать или где посмотреть? | ilikemountain | Основания и фундаменты | 3 | 05.08.2012 02:18 |
Шарнирное крепление второстепенной балки к главной на болтах, обе сварного сечения. Какой из 2х вариантов целесообразнее применить? | NRK | Металлические конструкции | 11 | 23.06.2012 15:03 |
Какой САПР всётаки выбрать для строительства | Xthnbkkj | Разное | 17 | 05.04.2008 16:02 |
Какой класс арматуры выбрать | professor_off | Железобетонные конструкции | 5 | 24.10.2007 23:36 |
