Величина опирания плит безопалубочного формования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Величина опирания плит безопалубочного формования
Непрочитано 16.09.2012, 20:45 #1
Виктор Бирюков
Для плит безопалубочного формования стандартная зона опирания - 120 мм. Можно ли опирать плиты пролетом 5500 мм с зоной опирания 110 и 115 мм?
Непрочитано 16.09.2012, 22:07
бывший...
Краснодар
Если производитель плит установил 120 мм, то вопрос надо адресовать ему, а не на форум.
357 вне форума
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! Vasya constr Железобетонные конструкции 32 13.08.2017 19:06
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
Максимальное опирание плит безопалубочного формования shufr Конструкции зданий и сооружений 3 11.11.2010 20:51
Технология изготовления плит безопалубочного формования с вертикальными пустотами Peppersley Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2010 20:57
