Особенности испытания свай под зданием?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Особенности испытания свай под зданием?
Непрочитано 18.09.2012, 09:20 #1
Сергей Караваев
Сталкивался кто-нибудь с проведением испытаний свай под существующим зданием. Из тлф разговора с одними товарищами узнал, что при этом делают подкоп под ростверк (с предворительным водопонижением) на человеческий рост, площадью 2*2м, срезают 500мм сваи, выравнивают поверхность (как не знаю), давят на сваю домкратом и засекают движение.
Если кто сталкивался - раскажите подробней, на что обратить внимание, есть ли на эти работы готовые ППР, нормативка (или используется ГОСТ 5686-94). Предстоит обследование 14э здания. Сделать расчет забивной сваи по новой геологии мне кажется недостаточно, т.к. не известно (нет исполнительной документации, даже если и была бы не поверил) на какой отметке находится конец сваи, не сломана ли она.
Спасибо.
Непрочитано 18.09.2012, 09:39
Tyhig
Слышал ультразвуком (или эхом от удара) можно определить целостность сваи и глубину первой поперечной трещины или низа сваи.
Можно выбурить керн по всей длине сваи. Правда для этого надо загнать буровую установку на сваю вместо здания и ростверка... Ну может как-то сбоку, по диагонали, у крайней сваи...
Не представляю как испытывать сваи под существующим зданием. Мне тоже интересно.
Ведь она может оказаться с низкой несущей способностью. Уйдёт вниз на 1 м и как вы здание на неё после испытаний посадите ?
Ну даже если только подтвердить несущую способность с маленьким усилием...
Ведь надо во что-то опираться. В здание то конечно можно, но как ? Ведь ростверк будет уже раздолбан...
Потом, если свая в кусте, то она при сдвижении может повлечь за собой остальные сваи. Стрёмно...
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 10:17
kruz
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
1) в цене вопроса не забыть восстановить сваю....
2) испытать не менее 2-х свай..
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 13:13
Сергей Караваев
по-моему все-таки сваю режут под ростверком, сам ростверк не трогают. По-видимому испытывать можно только центральную сваю, чтобы не создать домкратом лишнего момента в ростверке (?).
Расширяющимся бетоном и с восстановлением арматуры?
Из ста? Или со всего здания?
Цены приводят товарищи от 60 до 150 т.р. за 1 шт. только за испытания, без подготовительных работ (разработка грунта, водопонижение, срезка и выравнивание сваи...)
Сергей Караваев вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 13:47
kruz
Да, так и есть, хотя 60 маловато.
Обычно со здания. Но если разброс большой, то тогда ...
Если сваи под ростверк забиты 6х8, то как доберетесь до центральных, а?
Испытывают крайнюю, до которой можно добраться и наименее повредить все остальное
kruz вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 14:24
bonacon
начальник
С-Петербург
Если не секрет, это требование прописано в ТЗ на обследование? Или это ваша инициатива как исполнителя обследования? Почему не достаточно неразрушающих методов контроля??? Здание в каком состоянии?
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 15:01
Сергей Караваев
В ТЗ этого нет. Какие неразрушающие методы (для определения отметки погружения сваи и ее состояния) имеете в виду? Вообще у меня мало веры неразрушающим методам. Может я и не прав.
Непрочитано 18.09.2012, 15:10
kruz
Наверно ИДС (сейчас у многих есть)
kruz вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 15:47
bonacon
начальник
С-Петербург
Здесь все уже обсуждалось http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64405
Я наблюдал исследование свайного поля с помощью каротажа. Гамма и акустического. Ничего не понятно, но очень интересно и результат был похож на правду.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 16:07
Сергей Караваев
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
уже обсуждалось
Прочел, прояснилось мало. Слишком на мой взгляд много факторов для получения не верных результатов в этих методах. В описании к американскому прибору PIT тоже туманно написано:"Также возможна оценка глубины основания сваи". Ты только купи, а там разберемся.
Особенно прикололо: "угаданная длина сваи".
Буду выходить на контакт с кем-нибудь из ПКТИ.
Непрочитано 18.09.2012, 16:20
bonacon
начальник
С-Петербург
Они практически монополисты в Питере, этой сфере.
bonacon вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 19:46
alex-az5
Если вы делаете обследование здания для его реконструкции (надстройки и тд), то вам будет недостаточно исследования свай неразрушающими методами, потому-что вам необходимо получить реальную нагрузку на сваю, а ее вы сможете получить только по результатам испытаний.
У меня есть большой опыт испытаний свай в фундаменте сооружений, если нужна конкретная информация, то готов подклиться.
alex-az5 вне форума
Вопросы про полевые испытания свай Владимир1982 Основания и фундаменты 67 14.01.2022 17:07
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Испытания свай RySt Технология и организация строительства 1 24.12.2011 19:45
Программа натурного испытания свай tesibiy Основания и фундаменты 2 01.06.2011 21:20
Статические испытания свай st5721 Основания и фундаменты 2 18.02.2009 12:40
