монтажные прокладки красить нужно?
Красить в конечном счете нужно все. Или там в чертежах нету фразы "после монтажа все монтажные соединения окрасить ......"? А должно быть.
Вопрос - где и когда красить. Нужно ли красить монтажные прокладки на заводе мк? имхо - нет. Не угадаешь, какую именно прокладку придется ставить - заложенную в проекте или +/- несколько мм (по толщине). В итоге прокладки непосредственно на монтаже и подбираются, глядя на зазоры. |
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? | novinkov | Разное | 3 | 18.05.2009 23:28 |
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич | Aleks ManaeFF | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 19.07.2007 12:02 |
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.09.2006 08:09 |
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ | stanislav | AutoCAD | 1 | 19.10.2005 20:40 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |
