ПоверхностЬ из 3d точек. Как создать
Ivanov-e, у тебя вопрос по какому программному продукту?
Руководитель горных работ Регистрация: 13.03.2014
Донецк
Снимаю шляпу.
Раньше работал в кредо. Экспортировал в кат и пользовальзовался как рисовалкой. Сейчас из халявных сивик. В 2д вопросов мало. В сивик с поверхностями разобрался. Теперь задача в 3д создать месторождение гранита и в нем работать. При этом совмещать проектирование и подсчет объемов по блокам БВР. Если есть возможность подсказать или показать смотряшки буду признателен. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Донецк
Доброго здооровичка!
Есть месторождение гранита. По контурным скважинам глубиной 70м пробую создать типа куба в 3д. Верхную грань создал на основе съемки поверхности месторождения (+197,0м). Теперь планирую работу на горизонте +187,0м. Как внутри месторождения (куба 3д) нарезать блоки подготовленные для выемки и определять их объем? |
Израиль
Я как то подзабыл из за того что долго не пробовал. Скажу направление.Есть поверхность месторождения. Теперь нужно создать поверхноость горизонта. И затем вычислить объём между горизонтом и поверхностью месторождения. Кроме прочего. это то что я когдато пробовал, но сейчас процедуру подзабыл. Но соль в том что было можно взять предположим квадрат или прямоугольник в полилинии и внутри этой фигуры получить объём.
Можно создать поверхность вот так:
http://elpanov.com/index.php?id=6 Что бы создать тело вместо поверхности я эту программу немного модифицировал - смотрите вложение. Потом надо будет сделать юнион (_union). |
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности | Johny | AutoCAD | 6 | 07.07.2012 19:56 |
AutoCAD Civil 3D 2010. Редактирование поверхности. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 04.07.2012 15:01 |
Отображение точек перелома профиля на трассе Civil 3D 2012 | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 05.05.2012 23:12 |
AutoCAD Civil 3d 2012 проблема с отрисовкой поверхности | Feboll | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 11.04.2012 15:42 |
Не корректное построение поверхности из 3D граней Civil 2011 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 16.06.2011 18:03 |
