Внутренние и наружные сети в ArchiCAD
урбанист
Юг России
Про внутрянку - смысл есть. С большим удовольствием проработал с ОВшником, работающим в архикадовском MEPе. Все пересечки, косяки, спецификации - на автомате. Готовность определяется наличием времени на изучение архикада и гдл.
Archicad, Smath, VBA |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Эстакаду совмещенных инженерных сетей делал в 3Д
но чисто из за лени- чтобу понять что и куда входит и выходит но на мой взгляд перспективнее вертикальные решения на Ревите хотя сам его не изучал и изучать нет желания))) но смежникам может понравиться - типа автокад же
BIM for SIPs construction |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Посмотрел Ревит MEP - мне показалось, что там больше возможностей и он более (либо полностью) адаптирован под российские условия.
Согласен, что для взаимодействия со смежниками автокадовская платформа предпочтительнее. Но лично сам сторонник интерфейса и идеологии Архикада. |
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-) Регистрация: 25.12.2008
MEP в ArchiCAD - это инструмент для архитектора, замороченного на качестве своих проектов. Он нужен скорее для быстрого воспроизведения уже готового инженерного проекта и анализа модели в 3D пространстве. Можно инженерные сети импортировать в формате DWG, можно использовать IFC, можно гнать на визуализацию в 3D max. А можно не заморачиваться с импортом/экспортом в среду Архикад и быстро воспроизвести модель самостоятельно с помощью специализированного инструмента. И это, кстати, единственный вариант, если инженер работает в 2D.
Но как рабочий инструмент для инженера, конечно его рекомендовать не стоит... Собственно этот факт и отражен в его цене. |
Мне нравятся такие рекламные заявления... :-) а перечислить эти "все необходимые расчеты" слабО? И в чем конкретно выражается эта ("более (либо полностью) адаптирован под российские условия") пресловутая адаптация? ;-)
Теоретически инженерную модель из Revit MEP можно передать в среду ArchiCAD через IFC. А вот если на ArchiCAD будет стоять MEP, то теортетически объекты ревит меп перейдут в объекты архикад меп. Что дает интересные варианты интеграции. Но, повторюсь - это теоретически; на практике надо играть с моделями и настройками импорта/экспорта... И вполне вероятно, что в большинстве случаев проще 3D модель воспроизвести, чем настраивать интеграцию... |
Юг России
Рекламные заявления не мои, к тому же я заранее указал, что являюсь поклонником Арчика))
И мы с вами пришли к единому мнению, что архикадовский МЕП - по большей части рисовалка/отображалка, что совершенно честно указывает сам Графисофт, поясняя, что расчёты выполнять в нём не возможно. Тогда будем надеяться на порядочность Автодеска, что Ревит МЕП делает расчеты сечений, потоков, теплового и холодильного баланса и т.п. Уверен, что на 100% возможна интеграция с программами по построению разверток воздуховодов или даже передаче файлов на раскроечные и заготовительные комплексы с ЧПУ (лазер, плазма, гидроабразив, вальцы, трубогибы и т.п.). именно так и предпочитаю делать)) |
Наружные инженерные сети пром зоны, это линеные объекты или внутриплощадочные сети? | l1s | Инженерные сети | 6 | 17.10.2011 21:35 |
Просмоторщик ArchiCAD | YUrr@ | ArchiCAD | 82 | 14.02.2010 14:13 |
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? | HellBoy | Технология и организация строительства | 1 | 24.03.2009 17:25 |
Срочно нужен любой проект электроснаюжения коттеджа (внутренние сети) | Александр9000 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.05.2008 10:56 |
Сети внутренние - наружные, четкое разграничение | IG | Инженерные сети | 3 | 16.11.2007 06:17 |
