КЕО Максимальное расстояние до затеняющей плоскости учитываемое при расчете.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > КЕО Максимальное расстояние до затеняющей плоскости учитываемое при расчете.
Непрочитано 19.09.2012, 11:27 #1
m.r.arch
Добрый день. В очень плотной линейной заводской застройке столкнулась с необходимостью расчитать КЕО для здания находящегося в торце прямоугольного участка между длинными заводскими корпусами (зд.1). Как считать отраженный свет от зданий расположеных перпендикулярно рассматриваемому (зд.2-зд.6) - понятно. А вот что делать с тем зданием, которое находится на противоположном торце (зд.7)? Считать отраженный свет на расстоянии 280 м (!!!) что выглядит абсурдно или принять за участок чистого неба? Прописана ли где-то документально максимальная дальность до затеняющего здания при которой можно условно принять его "участком чистого неба" или следует расчитывать тень в каждом частном случае?
Заранее благодарю.
Название: Схема застройки. ул.Кантемировская..jpg
Последний раз редактировалось m.r.arch, 19.09.2012 в 11:47.
Непрочитано 19.09.2012, 12:20
xopolllo
Красноярск
вы не уточнили отметки
в методике расчёта КЕО есть поправка на расстояние, о котором вы говорите. Посчитайте, скорее всего она выйдет несущественной, на память коэф-т не вспомню.
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 14:15
m.r.arch
Расчетная высота зд.7 - 25 м. По графику I затенение выходит в 0,2 луча, с точки зрения логики - ничтожно мало, просто стоит ли в расчете для экспертизе об этих 0,2 луча упоминать или как выше предполагала-обозначить как участок чистого неба? Вы имеете ввиду методику из СП 23-102-2003? Вот хоть убейте - не могу поправку найти, правда, может быть уже глаза замылились.
m.r.arch вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 15:01
xopolllo
Красноярск
Здание 7 - это у вас самое лёгкое будет
смотрите формулу Б.5 в СП 23-102. И далее по таб. Б.6.
0,2 луча это ничтожно мало, судя по всему вы в первый раз делаете расчёт.
Могу сказать что при определённом расположении светопроёма в южную сторону и определённой конфигурации помеещения, кео проходит даже с противостоящей (не параллельные фасады) стеной на растоянии ~10 метров. (то есть все лучи в р.т. только от отражённого света)
Последний раз редактировалось xopolllo, 19.09.2012 в 15:02. Причина: если речь не о жилом/учебном помещении
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 15:35
m.r.arch
Расчёт делается не совсем в первый раз, просто уж очень в первые разы повезло со зданиями - всё было противостоящим производственным, как говорится в "поле". 0,2 луча отраженного света относительно получившегося 5,5 - естественного всётаки значительно проигрывает...
Спасибо за ниточку, вроде наконец сообразила. Таким образом, если я правильно понимаю, если z2 у нас выходит меньше 0,1, то инцедент исчерпан и здание не учитывается, т.к. Кзд=1??? Но, выходит, для каждого конкретного случая всё равно это z2 нужно просчитывать?
m.r.arch вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 06:19
xopolllo
Красноярск
правильно; в расчёт принимаются целые значения.
xopolllo вне форума
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? Юрий_84 SCAD 9 16.12.2012 03:18
Как учитывается козырек при расчете КЕО Софир Архитектура 3 30.12.2011 12:11
как определить коэффициент Ro по табл. Б.4 при расчете КЕО AleksandraA Архитектура 2 22.11.2011 23:59
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? kolja Архитектура 7 19.08.2010 12:31
Как измерить в автокаде расстояние от точки до плоскости? Камиль AutoCAD 9 07.06.2005 20:48
