Нужен ли расчет шумоизоляции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен ли расчет шумоизоляции?
Непрочитано 19.09.2012, 17:40 #1
eleniya
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Имеется офисное помещения на 1 этаже жилого здания. В одной из комнат перепланировка-будет антресоль (потолки изначально 5,1м). Назначение пеерпланируемого помещения не меняется-помещение для хранения инвентаря(было одно, поделили на 2). В сэс просят сделать расчет шумоизоляции перекрытий. Я не понимаю-зачем и каких перекрытий? Перекрытий антресоли, но там же не будет постоянного пребывания людей,какой шум и кому может мешать шум?
Непрочитано 19.09.2012, 18:33
иваниваныч
Вероятно, все-таки, имеется в виду перекрытие под жилой частью (может, боятся, что жильцов будет беспокоить шум). Можете попытаться объяснить отсутствие шума назначением помещений, но если будут все равно требовать - расчет придется делать.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 18:37
Stierlitz
я бы посмотрел - а нормируется ли перекрытие между жилыми комнатами квартир и кладовой инвентаря
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 11:10
eleniya
Спасибо
А если это существующее перекрытие, то это не означает что оно должно было проходить по нормам? И вообще не понимаю зачем это в данном случае, там шума то нет. А в сэс сказали: "сегодня нет, а завтра придут и нашумят"
eleniya вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 11:41
иваниваныч
Сообщение от eleniya Посмотреть сообщение
Конечно, должно было. Но это не означает, что его кто-то считал, или, тем более, сделали так, как было в проекте . СЭС хочет лишний раз удостовериться, хотя, конечно это перестраховка. Но против лома нет приема.
Нужен расчет фундамента под вертикальную 300 куб. м. емкость sanja210887@mail.ru Основания и фундаменты 12 14.09.2012 12:05
На вышке устанавливаю радиорелейную антенну, нужен расчет ветровых нагрузок? Женя15 Конструкции зданий и сооружений 6 03.10.2011 11:26
Нужен ли расчет на прочность жбк, если... Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 4 27.07.2007 13:17
Фундамента расчет нужен lumberman Разное 13 23.05.2007 19:12
