Информация о прокси-объектах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Информация о прокси-объектах
Непрочитано 19.09.2012, 21:08 #1
Qами
Здравствуйте. В AutoCAD 2012 возникла такая вот проблема при открытии одного из файлов (см.рис1.). Соответственно напрашивается вопрос как устранить эту самую проблему, и поспособствовать открытию файла?
Непрочитано 19.09.2012, 21:15
sertor
Геодезист
Ухта
Я думаю нужно расчленить и удалить прокси-объекты программой А.Ривилиса (на форуме неоднократно обсуждался этот вопрос и есть указанная программа).
Как-то так.
sertor вне форума
Кто знает зачкм проектантам аттестат - Б 7. Требования ПБ на объектах газораспределения и газопотребления Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 42 27.12.2012 13:22
Металлокаркас RUUKKI. Есть ли у кого информация по проектированию? Мнения. Варюшенков Д.Е. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 23.03.2010 16:48
Информация по работе EPC/EPCM подрядчика Кочетков Андрей Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.03.2008 11:22
Экспорт данных об объектах типа 3d solids из dxf passerby Программирование 6 18.05.2007 13:15
