Какая последовательность этапов должна соблюдаться при проектировании здания?
Я только на третий курс пошел, и у меня в этом семестре проектирование 9-этажного крупнопанельного жилого дома. Вот мне и интересно, с чего надо начинать, если под рукой нет типового проекта, и чем заканчивать. В общем, интересна вся последовательность действий. Если не составит труда, объясните, пожалуйста.
Ну, и совершенно правильно распсиховались. На Вас будут орать, плевать, Вас будут ругать, чего-то там опять требовать (график, объяснительная... ) Закаляйтесь.
Не каждому такая честь выпадает (большинство людей, отдающих такие приказы, собственные носки сами не сумеют постирать). Судьбу благодарите. Если будете всё время будете так думать, то на четвёртый курс лучше вообще не ходить. Но ведь надо идти. Найдите книгу Шерешевского. Посмотрите фильм "Чапаев". Постройте на даче сарай из местного мусора, потом попробуйте пожить в нём немного, потом снесите его к чёрту. Потом запишите, в чём Вы ошиблись при постройке сарая. Составьте смету. Снова найдите деньги. Попробуйте утилизировать остатки сарая (может пригодится). Снова постройте. В разделе стадии "П" "Энергоэффективность". Ну, так раньше было. В "Проектирование тепловой защиты зданий" о номере данного раздела почему-то не написано. |
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
![]() 1) Сначала делают эскиз (заказчик уже знает из чего будет строить), на фасад закладывают отделочные материалы, с учётом отделки и конструктива делают теплотехнику. 2) Если хотите предложить заказчику что-то другое - считаете экономический эффект по разным схемам, есть методика. 3) Выбирают типовой, привязывают - без изменений или с изменениями, при которых нужно делать ТТР. |
Kulvazab, какую же херню вы написали, просто ума не приложу. Книгу Шерешевского, но по вопросу я ничего там не нашел. Если есть, ткните пальцем. А бессмысленное разглагольствование можно пропустить и себе облегчить жизнь.
Prorab_s, спасибо, посмотрю. Благодарю, что-то проясняется. |
Щелково МО
Как курсовой проект соотносится с реалиями жизни?! Наивно полагаете, что выпустившись из ВУЗа, будете допущены до управления процессом проектирования. А все напутствия и советы на форуме не достигнут желаемой цели (понимания сути). Это останется для Вас абстракцией, лишенной пульса жизни.
Суть не в самом курсовом проекте, а в том, как есть на самом деле. Как-то не очень хочется просто так жопу протирать 5 лет, а потом переучиваться. Если бы мне дали задание спроектировать от и до (а именно это должен знать выпускник), то как бы это было? То есть заказчик говорит из каких материалов будет здание, я выполняю эскиз, потом все размеры указываю, затем прибегаю к теплорасчету. Если что-то не проходит, то я меняю размеры оконных, дверных проемов, например, какие-то площади, потом опять пересчитываю, чтобы теплорасчету сходился. А потом перечерчиваю как надо. Я это так понимал. |
Щелково МО
P.S. хотя, будь моя воля, я несколько скорректировал разбиение/специализацию инженеров по разделам. дык только таких не выпускают ВУЗы, а кует жизнь :-). |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Ну примерно так(только основные моменты)
1.Покупка/аренда участка 2.Топосъемка участка 3.Заключение рамочного договора с генпроектировщиком. Предпроектные проработки с проектной организацией, определение габаритов этажности, количества квартир. Потребности в электричестве, горячей воде, газе и т.д. совместно с проектной организацией Получение ТУ , и градплана и прочего 4.Составление задания на проектирование и договора с генпроектировщиком (можно раньше, если комплексный проектировщик. Тогда все исходные данные он сам может собрать) 5.Остается само легкое - разраработать сам проект, стадию П 6.Пройти экспертизу 7. Разработать рабочий проект и получить разрешение на строительство 8. Вообще фигня осталась - построить 9. Сдать в эксплуатацию В зависимости от условий порядок может варьироваться |
Для начала нужно изучить градостроительный кодекс. Там описана организационная часть. Не сомневаюсь, что в каждой области свои особенности.
По технической части, когда уже известны все исходные данные (а сбор исходных данных это один из самых важных и ответственных этапов проектирования), ТУ, ТЗ, ЗНП, оформлен градостроительный план, проведены слушания, оформлены акты выбора трасс и т.п. 1. Выдача заданий на проведения геологических, геодезических изысканий. 2. Выдача заданий на радиологическое обследование (излучение, плюс проверка выхода радона). 3. Получение справки о климатическом состоянии территории, о наличии в воздухе вредностей. 4. Получение результатов по всем пунктам 1-3. * Мозгосношения по поводу проведения тендеров и расчетов с подрядчиками оставляю за кадром. 5. Выполнение архитектурной части (планировки, этажность, расчет путей эвакуации, расположение лифтов и машинного помещения, если есть котельная - отдельный разговор). 6. Выдача заданий в смежные отделы (в гражданском проектировании технологами являются архитекторы, т.е. все задания раздает архитектурный отдел). 7. Определиться с генпланом (чтобы были все пожарные проезды, гидранты, площадь озеленения, стоянки, радиусы въездов и т.д. выполнены по нормам). 8. Проектирование фундаментов, инженерных сетей (наружных и внутренних), наружного освещения, экологии и т.д. (смотри постановление Правительства РФ №87 по составу Проектной Документации). 9. Прохождение ГГЭ. (Самый гемор для проектировщика). 10. Разработка РД т.е. разрисовка подробно всех разделов. Подробности в ГОСТ Р 21.1101-2009. В каждой проектной организации свои заморочки. В основном работаю в промышленном строительстве, возможны расхождения, т.к. опыт в гражданском не большой. В общем, не сильно должно расходится с реальностью. |
Düsseldorf
обсуждать сложно, т.к. если вы проектируете жильё - один график, если общественное здание, то уже немного другой, если промышленное - то уже совсем другой.
если заказчик частный - то один график, если гос.заказчик - то опять таки всё по другому (всё через задницу). |
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Во-первых... Определитесь четко с исходными данными на проектирование (по идее препод. должен вам их дать), Во-вторых - четко уясните у препод. что конкретно от вас требуется, в каком объеме надо выдать курсовой... Какие части проекта от вас требуются... Ведь это КУРСОВОЙ, а не ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ.....Тогда можно думать, с чего начать.
Хабаровск
ну как мы делали в дипломе:
-раздел архитектура: фасады, планы, разрезы, узлы, генплан - это чертежи; поясняк - что за объект, климат, геология, теплотехнический расчет стены и кровли, решения по применению того или иного помещения в здании... -конструктивный раздел: считаем здание в программе (ЛИРА, СКАД и так далее), чертежи конструкций, в поясняке по большей части говорится о расчетах. -организация строительства - стройгенплан, календарник -экономика - сметы -охрана труда - ну тут просто о том, какая должна быть безопасной стройка, чтоб не было печальных случаев на стройке. это пример дипломной работы. А была еще архитектура, правда, мы там проектировали завод и административное здание недалеко от него. Это касаемо учебной версии проектирования. А в реальной жизни все намнооооого сложнее.... как писали выше: читай Градостроительный Кодекс РФ. Там все-все написано. Первый раз читаешь - ничего не понятно (из-за сложного языка ![]() |
как оценить качество работы ПТО | Suom | Прочее. Отраслевые разделы | 260 | 01.03.2024 12:43 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Этапы проектирования | matis | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.02.2008 19:32 |
Этапы проектирования | Projekteerija | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.02.2008 13:53 |
