Построение кулачка
Инженер конструктор
Томск
Как пишут иногда на разных ресурсах, "эта пять!". Ты сам-то понял, что спросил?
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
В AutoCAD Mechanical есть CAM Designe and Calculation. Специально для таких задач. Но в Вашем простом случае можно и классически, т. сказать, "вручную" в обычном ACAD-е, используя Spline для построения профиля. Надеюсь, Вы знаете как это делается. А вообще лучше такие вопросы ставить в ветке "Машиностроение".
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Совет вредный
Ukraine
Почему? Разве тяжело разделить подъем на n-ное кол-во отрезков и на такое же кол-во угол подъема, а затем... Точность пострения будет выше. Автор темы, правда, не указал каким образом потом будут изготавливать кулачок и насколько точным должно быть перемещение.
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
А как строить толкающий кулачок, чтобы "оживить" механизм посредством параметризации в autocad? Сплайны не хотят ловить привязку касания от толкателя, а если делать кулачок проще - из двух линий и двух дуг, то не понятно как обработать переход с дуги на прямую. Задача вообще решаемая параметризацией в автокаде?
energokot.blogspot.com |
Ukraine
А не лучше ли это делать в Inventor-e? Или интерес чисто "спортивный"?
Харьков, Украина
Спортивный интерес ) На работе турбины проектируем, чертим в каде. Ну а я в свободное время изощряюсь под настроение.
Инженер конструктор Регистрация: 29.07.2010
Томск
Дискусия прям развернулась
Вопрос: Интерактивное построение полилинии внутри lisp-программы | Tonic | LISP | 5 | 26.04.2010 15:50 |
Сплайн и построение по сечениям. | Винный Бух | AutoCAD | 3 | 20.05.2009 19:44 |
Построение отрезка, касательного к двум окружностям разных радиусов | henri_port | AutoCAD | 2 | 19.04.2009 14:52 |
SW 2007: Построение штамповоной детали сложной формы | IvanKaban | SolidWorks | 16 | 14.04.2009 12:50 |
