Нужен пример отгиба арматуры в плите
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Воронеж
если я правильно Вас понял, то могу предложить http://dwg.ru/dnl/6765.
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
У меня плита монолитная, да и как таковых отгибов не вижу, забыл добавить нужен отгиб анкеровки плиты со стеной или колонной. Повторюсь, как и в учебнике Тихонова, на 59-60 стр. Приложил фото страниц, на 59 стр сверху слева интересует метод анкеровки и на 60-ой также слева сверху. Поясните чайнику как это изобразить на чертеже, и какой диаметр обычно берется, и в каких случаях (если разный).
Негр преклонных годов Регистрация: 28.04.2011
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Длина отгиба зависит от величины нахлестки(анкеровки),диаметра, класса бетона, типа арматуры и т.д. Определяется(анкеровка, нахлестка) расчётом, например тут:
http://dwg.ru/dnl/11053 |
Düsseldorf
Ульяновск
Нужен пример пояснительной записки к технологии ВУЗа. | Mool | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.09.2010 17:23 |
Расстояние до ц.т. арматуры в плите опертой по контуру? | OrlEV | Железобетонные конструкции | 5 | 03.11.2008 10:23 |
Расход арматуры в фундаментной плите | Renjik | Основания и фундаменты | 5 | 01.09.2007 17:08 |
