Заполнение межтрубного пространства в футляре...
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Заполнение межтрубного пространства в футляре...
Непрочитано 20.09.2012, 15:52 #1
matfey
ЮФО
Уважаемые коллеги! обязательно ли заполнение межтрубного пространства в футляре цементным раствором??? Раньше никогда не делал этого и в архиве организации ничего подобного не встретил... Но великие умы экспертизы проснулись и решили отыграться на мне))) В НД на это я ничего не нашел.... Речь идет о сети системы В1, ПЭ 80 SDR 17,6 Д110, Футляр ст. Д325х4 под автодорогой местного значения...
Непрочитано 20.09.2012, 20:19
freese
ingénieur
нет, не обязательно, можно выполнить по серии 901-09-9.87 http://dwg.ru/dnl/7071
freese вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 21:43
KronSerg
Вода - моя работа
На мой Петербургский взгляд, забутовка - бред, москвичи считают иначе, решение это в ТП весьма популярно, в нормативке оно не встречается.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 23:09
MYR
Я наоборот всегда давал забутовку из тех соображений, что футляры прокладываются под дорогой, из-за коррозии и разрушении футляра могут быть просадки на дневной поверхности, забутовка этот момент нейтрализует (не относится к теплосети, там свои заморочки).
MYR вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 00:23
KronSerg
Вода - моя работа
Не знаю как у вас, у нас футляры используют для замены поврежденных участков трубопроводов без вскрывания дорожного полотна. Кроме того, футляр отводит воду при прорыве из тела дороги в безопасное место. Ещё от внешних усилий он деформируется, не передавая нагрузку на саму трубу. В общем споров по этому поводу было уже много, можно просто воспользоваться поиском.
KronSerg вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 07:50
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Совершенно верно. Именно для этого футляры делают.
А заполнение пространства между рабочей трубой и футляром применяется только для самотечной канализации.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 09:32
matfey
ЮФО
в безнапорных водопроводах, допустим, это не играет особой роли, а в напорных??? ведь в футляре на ПЭ трубу не никакого внешнего давления на стенки трубы если её не забутовать... Есть мнение что трубу раздувает в в таком случае...
matfey вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 10:38
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от matfey Посмотреть сообщение
Во загнул, количество отрицаний зашкаливает, едва понял смысл. Как раз нагрузка через забутовку на трубу передастся, а без забутовки основная труба будет полностью разгружена.
Бред, даже в подвалах полиэтилен кидали, прекрасно работает, и, как ни странно, прекрасно согласовывается.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 10:49
matfey
ЮФО
Пытаюсь систематизировать, услышанное от эксперта и ваши соображения на этот счет)))
matfey вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 10:59
engngr
сети
Московия*
Под местным значением, может, вообще футляр не. Бюджет?
Offtop: Мой взгляд - московский
KronSerg, вы стальные или пэ футляры применяете в Питере?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 11:05
matfey
ЮФО
типа того
matfey вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 11:17
MYR
Про передачу нагрузки не согласен, при забутовке нагрузка на трубу на увеличится, т.к несущую функцию выполняет труба-футляр, за то увеличится устойчивость при просадках, за счет изменения жесткости сечения.
MYR вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 11:30
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
По большей части полиэтиленовые, можно было бы и стальные, но строители постоянно против стали. Даже РЖД, при условии расчета прочности их специалистом, согласовывает пересечки железки в полиэтиленовом футляре.
Сообщение от MYR Посмотреть сообщение
Воспринимая нагрузку, футляр деформируется, с забутовкой эта деформация превращется в нагрузку, без забутовки - остается просто деформацией.
Не восприятие нагрузок главное, основное - возможность замены трубы из двух котлованов и защита дорожной одежды от протечек.
А устойчивость при просадках, скорее минус, вся дорога осела, остался бугор от трубы (чисто гипотечически конечно), полиэтилен прекрасно гнётся, удлинение при разрыве 200%, зачем ему жёсткость придавать?
KronSerg вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 10:09 забутовка пнд футляра
Бай
Применил забутовку цп раствором пнд футляра. Возник вопрос, как строители будут забутовывать? Стальные понятно - приварил патрубок и закачиваешь насосом раствор.
Бай вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
Заполнение подооконного пространства стеновой панели. cfif999 Обследование зданий и сооружений 2 01.07.2012 16:56
AA2012 Как переименовать Вид пространства модели? xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 03.08.2011 05:48
Печать из пространства листа dimcoff AutoCAD 6 06.02.2009 22:53
