Как использовать SHIFT для временной привязки?
гастарбайтер понаехал
Маскво
зажатый Shift временно включает режим Orto и не более того, а не привязки.
если нужна временная привязка, то зажимаем Shift и жмём ПКМ и из контекстного меню что-то выбираем чтобы просто переместить объект на 50- базовую точку можно не только на объекте указывать, но и в любом месте чертежа, даже на пустом... Последний раз редактировалось Хмурый, 21.09.2012 в 10:50. |
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
хм)))) вот то же самое я только что спросил у своего начальника, он мне это показал))
суть в том, что это осуществляется именно только с шифтом, без всяких дополнительных кнопок и команд. Это я сейчас попробовал, оно получается. Но никакой гарантии повторяемости нет. |
voverrr, если просто подвести "курсор с приклеенным объектом" без всякого SHIFT-а, и немного подождать, при включенном режиме "Объектное отслеживание" появляется крестик на привязке. Вот от него и можно плясать.
Да с отрезком присмотрись что пишет. Без шифта:
1. Подводим к концам отрезка - пишет продолжение и отсчет. 2. Середина - середи и отсчет. И так от любой привязке на отрезке относительно которого двигаем чтото. Кстати не забываем включить обьектную привязку |
Горячие клавиши. Где "хранятся"? | Artiznov | AutoCAD | 40 | 22.02.2024 11:23 |
Как для acad2006 назначить на кнопку привязки | yax | AutoCAD | 17 | 28.05.2010 11:06 |
Как усилить определенные привязки (середина, края, центр фигуры) | friendmickle | AutoCAD | 9 | 06.05.2008 13:43 |
Dynamic Input и привязки полилинии | ekzersist | AutoCAD | 2 | 30.03.2007 08:49 |
Привязки в СПДС GraphiCS | tokhot | ПО от CSoft | 5 | 30.12.2004 08:00 |
