Не выделяется линия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не выделяется линия.
Непрочитано 24.09.2012, 11:23 #1
fenix019
Пишу сразу, с автокадом особо пользоваться не умею. Но пользоваться поиском в инете умею и пытался найти решение своей проблемы 2 дня.
Ситуация собственно такая, с чертежа надо удалить линию (которую кстати я сам и чертил), не могу понять в чем с ней дело, она не выделяется вообще , как будто её и нет совсем (Ctrl+A её тоже не выделяет). Линия не заморожена, слой не заблокирован. (чертеж скинуть не могу, т.к. он считается секретный у нашей организации)
Посоветуйте кто что может =)
Непрочитано 24.09.2012, 11:28
_.audit сначала.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 11:33
fenix019
??? не совсем понял ответ. Я не проектировщик, когда то в универе учили пользоваться автокадом, на этом и заканчивалась моя практика. Щас попросили провести линию и дать размеры (элементарная задача, с которой конечно же я справился, но позже попросили её чуть перенсти, а она и даже размеры уже не выделяются)
Автокад 2012 (если это важно)
fenix019 вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 11:35
Кинь мне в почту файл (неразглашение гарантирую; мне мое имя еще дорого).
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 11:39
fenix019
Извините, этот пользователь отключил приём писем по электронной почте.
Отправил в ЛС, через файлобменник.
Наверное нужны ещё и координаты линии =)) 6790. 15977 (розового цвета)
Последний раз редактировалось fenix019, 24.09.2012 в 12:02.
fenix019 вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 12:29
Линия находится в пространстве листа, а активировано пространство модели
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 12:50
fenix019
Огромное спасибо, помогло в ком.строке ввести _.pspace
Если это не будет совсем нагло, скиньте плиз ссылку где подробно можно прочитать как я это натворил, т.к. пользоваться командной строкой для изменения пространства модели и листа я не умел =)))
Последний раз редактировалось fenix019, 24.09.2012 в 13:21.
fenix019 вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 13:43
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от fenix019 Посмотреть сообщение
Нужно перейти в пространство модели
zenon вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 12:14
NakolduYU
Здравствуйте, у меня проблема похожая, вот только вышеописанные методы не помогли - Почему то линия в слое defpoints оказалась не изменяемой (не заблокирован и не заморожен), а я видовые экраны с помощью нее черчу. Помогла только команда быстрый выбор, но такое решение меня мало устраивает, хотелось бы разобраться что же произошло. ПОМОГИТЕ люди добрые!)
NakolduYU вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 12:22
twilight
Сообщение от NakolduYU Посмотреть сообщение
Заморожен слой "0"
twilight вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 12:23
NakolduYU
В том то и дело что нет
скорее, выключен слой 0, чем заморожен
Непрочитано 12.03.2013, 12:26
NakolduYU
да действительно, был выключен)))Спасибо
А интересно каким образом слой 0 влияет на дефпоинтс??
Последний раз редактировалось NakolduYU, 12.03.2013 в 12:31. Причина: проблема решена
Непрочитано 12.03.2013, 12:29
NakolduYU, фрагмент проблемного файла выкладывай
Опоздал, он уже всё решил.
Непрочитано 12.03.2013, 12:36
twilight
Если его выключить или заморозить нельзя будет выделить линию.
It's a magic!
twilight вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 20:24
kolyasik666
Здравствуйте. Не знаю куда написать.
После перевода из PDF в DXF получил чертеж. Подвисал чуток, удалил все не нужное мне.вроде стал легче работать.Но проблема в том что когда выделяю весь чертеж и хочу изменить цвет , тип, вес линий то он не меняется.
Если выделять по отдельности то все хорошо, но временами при выделении выделятся область с которой цвет не меняется.Как будто выделяется объект или что-то что не дает это сделать.
Слои все видны и не заморожены.все как обычно.
Заранее спасибо.
http://download82.files.attachmail.r...1%82%D1%8C.dwg
kolyasik666 вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 07:39
NakolduYU
[quote=kolyasik666;1059809]Здравствуйте. Не знаю куда написать.
Заранее спасибо.
если я правильно поняла, то нужно выделить все что у вас есть и сделать цвет по слою (сверху на панели) тогда у вас будет все меняться в соответствии с вашими установленными слоями
Непрочитано 13.03.2013, 17:32
kolyasik666
Так да, должно меняться. Но не меняется . Не знаю почему. А при выделении маленьких кусочков все меняется .
Непрочитано 13.03.2013, 17:53
Выделить все, установить цвет "ПоСлою" - вопрос 15 секунд.
DWG 2010
кор 1-3 2часть(2010).dwg (1.39 Мб, 3571 просмотров)
Непрочитано 13.03.2013, 23:12
kolyasik666
Я знаю что это так делается, но у меня не чего не меняется .
Вот вам картинка происходящего.
s018.***********/i503/1303/96/cc69948ec2d5.jpg
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2011 21:23
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Осевая линия Ден Программирование 5 08.05.2007 10:31
Линия пересечения объектов в 3d, где она? fefe AutoCAD 3 01.02.2007 11:10
винтовая линия - триугольная резба конструктор AutoCAD 1 31.07.2004 18:39
