Возможен ли в ansys расчет конструкции с разрушающейся связью
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Возможен ли в ansys расчет конструкции с разрушающейся связью
Непрочитано 24.09.2012, 14:26 #1
zz07
Добрый день! Программой Ansys не пользовался ни разу.
Интересует, возможно ли в Ansys посчитать, например, когда у статически неопределимой балки, нагруженной статической нагрузкой, мгновенно разрушается связь. Посчитать - т.е. увидеть изменение усилий и перемещений после разрушения связи и в течение некоторого времени после. Расчет в учебных целях.
Непрочитано 24.09.2012, 14:31
palexxvlad
разумеется можно
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 14:40
zz07
А можете дать ссылку (если есть) на пример подобного расчета. Лучше, конечно, если с балкой или рамой.
zz07 вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 14:46
Фролов Дмитрий
Решение в два шага: на первом нагружаете схему, на втором командой EKILL убиваете нужные элементы.
Если интересно поведение с учетом инерции и демпфирования - используйте расчет Transient Structural, если нет - Static Structural
В случае Transient Structural не забудьте на первом шаге выключить интегрирование по времени TIMINT, чтобы ваша статическая нагрузка не придавала конструкции колебаний.
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 14:54
palexxvlad
zz07, давайте свою балку и ясное описание того, что выключается из работы - будет Вам пример
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 15:15
zz07
palexxvlad, размеры и опоры балки в прикрепленном рисунке. Сечение прокатный двутавр, (лучше если близкий 30Б1, A=41,92•10-4 м2, EI=1329,27т•м2).
Интересует: после разрушения опоры пиковое значение момента на опорах и в середине пролета, и пиковое значение перемещения точки в середине пролета. Если не слишком затруднит, то график изменения момента на опоре и в пролете, и график перемещения точки в середине пролета.
zz07 вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 10:47
palexxvlad
Сообщение от zz07 Посмотреть сообщение
Для удовлетворения этого интереса не нужно разрушать опоры, достаточно посчитать балку без промежуточной опоры. Тем не менее, вот Ваша задачка в ANSYS WB.
Тип файла: rar zz07.rar (116.5 Кб, 94 просмотров)
Непрочитано 25.09.2012, 11:19
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
в нелинейной постановке расчет (тип 65) сразу без связи даст неверные результаты.
проверял на двухпролетной балке.
нужно сначала посчитать со связью. над ней будут трещины.
потом удаляем связь и доводим до разрушения. несущая способность оказалась в 1.5 раза ниже.
СергейД вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 11:24
palexxvlad
СергейД, балка предложена стальная, какие трещины?
Непрочитано 25.09.2012, 12:22
СергейД
Подмосковье
Не заметил виноват.
но думаю, что и для стали будут отличия в динамике за счет накопленной энергии деформации.
СергейД вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 12:27
palexxvlad
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Конечно, небольшие различия будут
Автор темы   Непрочитано 29.09.2012, 00:09
zz07
palexxvlad спасибо за пример, я когда ансис немного освою попробую разобраться с ним.
А вот по результатам: то есть у вас максимальные усилия/перемещения получились со схемой с разрушающейся опорой примерно такие же как и для балки просто без опоры?
zz07 вне форума
Расчет деревянной конструкции. Необходима помощь и советы. Mulo Лира / Лира-САПР 7 23.09.2012 12:12
Почему в СП стальные конструкции расчет на изгиб дан только для двутавров и коробок? Belvoille Металлические конструкции 3 30.08.2012 12:44
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
