Как правильно чертить сваи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как правильно чертить сваи?
Непрочитано 24.09.2012, 22:13 #1
EvgenyLeonov
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой: как книгу не открываю, так в каждой по-разному начерчены планы фундаментов. Причем начиная простыми засечками-крестами и заканчивая полноценными оголовками и ростверками с панелями на плане. Кто может, скиньте пример dwg-файла со свайным фундаментов или наведите на литературу, где даются ПРАВИЛА.
Непрочитано 24.09.2012, 22:16
igr
Конструктор
Есть Гост на оформление документации его надо смотреть
igr вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 22:18
crosandr
Инженер-строитель
Хоть треугольничками или кружочками. В экспликации свай эти обозначения расшифровываются в конкретную марку сваи. Ну понятно, что буронабивные сваи преимущественно чертить круглыми, а забивные - квадратными
crosandr вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 22:19
вейко
ростверк контур а сваи крестиками
вейко вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 22:24
EvgenyLeonov
Вот-вот, уже несколько вариантов) а мне надо как-то план фундаментов под 9-этажный дом начертить и не знаю, как быть в этом случае. Может, у кого есть готовый план?
igr, не подскажете, что за ГОСТ?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 22:38
swell{d}
Düsseldorf
link
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 23:00
EvgenyLeonov
Спасибо большое. Но хотелось бы видеть как можно больше вариантов планов свай. Например, как изображаются сваи с ростверками, сваи с оголовками =)
Непрочитано 24.09.2012, 23:08
swell{d}
Düsseldorf
схема расположения свай отдельно, схема расположения ростверков - отдельно
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 23:17
EvgenyLeonov
Ага, т.е. всегда так должно быть? Просто Шерешевский показывает на стр. 14 фундаменты панельных зданий на сваях с оголовками и сборным ж/б ростверком на одном плане.
Непрочитано 24.09.2012, 23:20
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от ealeonov Посмотреть сообщение
вот вам нормативный документ: СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 00:39
TK
От масштаба чертежа зависит. Есть возможность нарисовать квадратики, чтоб друг на друга не залезали и в глазах не рябило - рисуйте квадратики. Не получилось - рисуйте крестики.
TK вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 09:21
crosandr
Инженер-строитель
Пример
Тип файла: pdf пример свай.pdf (348.5 Кб, 413 просмотров)
Тип файла: pdf пример ростверков.pdf (49.9 Кб, 287 просмотров)
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 19:33
EvgenyLeonov
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Пример
Просмотрел, спасибо.
Услышал вариант, что можно чертить как хочешь, вплоть до треугольников. Разве это так? Все чертят по-разному, а как правильно я так и не пойму. У кого-то показаны ростверк и крестики, у кого-то квадратики-сваи и ростверк. Черт его знает как надо. В первых двух прикрепленных файлах чувствуется разница.
Кто-нибудь помогите, начертив в третьем прикрепленном плане (Проект) пару фрагментов плана фундамента (там, где оси).
DWG 2010
КП архитектура(коля).dwg (925.8 Кб, 2554 просмотров)
DWG 2007
8.dwg (1.95 Мб, 2530 просмотров)
DWG 2010
Проект.dwg (195.4 Кб, 2525 просмотров)
Непрочитано 27.09.2012, 09:32
crosandr
Инженер-строитель
ealeonov, в курсовом проекте чертите, как препод считает правильным. Препод и ГОСТ на оформление - вещи порой совершенно разные.
crosandr вне форума
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Как правильно чертить, чтоб чертеж не нагружал систему pashik AutoCAD 9 22.05.2012 01:27
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи Нитонисе Основания и фундаменты 5 16.06.2010 16:50
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? Vova Разное 248 25.04.2009 10:08
