Как увеличить кол-во выводимых в EXCEL-таблицу вершин?
Кемерово
создайте свою новую форму в интерактивных таблицах, где будут только столбцы: N узла, ордината X, Y, Z (только 4 столбца), сокращение выводимых данных может увеличить количество строк выводимых строк. В любом случае, без лишних телодвижений не обойтись.
Забыл сказать, я не особо силён в познании ЛИРы, поэтому если можно, всё разжёвывать ![]() Offtop: Разрабатываю своё ПО обработки результатов ЛИРы Последний раз редактировалось Insominium, 26.09.2012 в 15:52. |
Кемерово
в принципе, 9.0 была довольно ограниченной по возможностям.
Коль Вы программированием занимаетесь, то, что касается исходных данных, лучше извлекать непосредственно из файла (*.txt) задачи для импорта. В файле есть т.н. документ 4: Код:
Файл задачи *.txt создается при первом расчете, если нет возможности посчитать, но файл нужен для работы, то в Лире есть кнопка создать текстовый файл (ну или через меню). Файл хранится в папке Лиры - LData, если все по умолчанию. В принципе, можно без экселя получить блокнотом (через замену) через табулирование нормальный файл координат. Последний раз редактировалось ander, 26.09.2012 в 17:11. |
Кемерово
Insominium, не знаю, насколько это принципиально, 4 или меньше.. трудно сказать, если там будут большие цифры, изменится ли количество. Говорю, с помощью функции замены можно исключить лишнее и нужным способом упорядочить (построчно каждый узел). Впрочем, чужая голова потемки.. не знаю, каким образом Вы собираетесь под себя делать.
можно оставить 4 документ текстового файла (остальные удалить) и открыть его в EXCEL как табулированный текст (если не ошибаюсь, это так называется), при открытии можно указать какой символ разделяет ячейки. Получите таблицу координат узлов, номера узлов в лире идут по порядку без дырок.
У меня правильнописание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает. (® Алан Милн) |
Как разместить огромную таблицу Excel в автокад (ведомость трубопроводов)? | Madogg | AutoCAD | 26 | 24.06.2012 21:18 |
Как перегнать таблицу из Autocad в файл Excel | gizmo_zx | Программирование | 3 | 29.12.2009 15:32 |
Можно ли импортировать таблицу Excel? | Kotsar | AutoCAD | 8 | 07.07.2009 09:17 |
Как из EXCEL перенести таблицу в ACAD2008? | dextron3 | AutoCAD | 18 | 02.06.2008 09:40 |
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? | kp+ | AutoCAD | 3 | 21.03.2008 10:32 |
