Решение простой пластической задачи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Решение простой пластической задачи
Непрочитано 26.09.2012, 10:32 #1
Genesls
Здравствуйте!
Решается задача определения пластических напряжений в пластине, состоящей из двух материалов с разными пределами текучести. Тестовая задача – для металла, а фактическая – для гипса (модель Друкера-Прагера).
Название: Для сайта dwg.jpg
Материал – nonlinear, inelastic, rate independent, isotropic hardening plasticity, Mises plasticity, bilenear.
Для первого материала билинейная кривая σ - ε с пределом текучести 250 МПа, Et=0; для второго материала также билинейная кривая σ – ε, предел текучести 180 МПа, Et=0.
Используется элемент PLANE182 (пробовались и другие элементы – результат тот же).
При нагрузке 200 МПа напряжения не превышают предел упругости.
Название: Для сайта 1 dwg.JPG
Увеличивая нагрузку до 600 МПа, при решении не получается получить распределение пластических деформаций, – решение доходит до предела текучести и появляются ошибки – или решение не сходится, или искажения элементов достигли предельной величины, или ошибки в формулировке элементов.
Название: Для сайта 2 dwg.JPG
Кроме того, не могу понять поведение программы. Допустим, указываю параметр слежения TIME, равным 20, шаг равен 1, максимальная нагрузка 150 МПа (то есть 20ть шагов решения – 7.5 МПа, 14 МПа, …150 МПа). Задача решается (напряжения не превышают пределов текучести). Если указываю максимальную нагрузку 250 МПа (TIME=20, шаг = 1, то есть 12.5 МПа, 25 МПа, …250 МПа), то решение прерывается при значениях, гораздо меньших 150 МПа! То есть даже в упругой области появляются ошибки. Хотя ранее при максимальной нагрузке в 150 МПа считалось нормально. Причем такое поведение и при более мелких шагах.
Также не получается решить задачу Галина – распределение пластических напряжений в пластине. С упругими напряжениями нормально – но как только дело доходит до пластических, то появляются те же ошибки, что описаны выше.
Название: Для сайта задача Галина распределение упругих напряжений dwg.jpg
Код из ансиса:
[Выделить все]
/PREP7
et,1,plane182
KEYOPT,1,1,0
KEYOPT,1,3,2
KEYOPT,1,6,0
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2E+11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
TB,BISO,1,1,2,
TBTEMP,0
TBDATA,,250E+06,0,,,,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,7800
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,2,,2E+11
MPDATA,PRXY,2,,0.3
TB,BISO,2,1,2,
TBTEMP,0
TBDATA,,180E+06,0,,,,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,2,,7800
K,1,0,0,0,
K,2,0.5,0,0,
K,3,0.5,0.5,0,
K,4,0,0.5,0,
K,5,0.2,0,0,
K,6,0.3,0,0,
K,7,0.3,0.5,0,
K,8,0.2,0.5,0,
LSTR,       4,       1
LSTR,       1,       5
LSTR,       5,       6
LSTR,       6,       2
LSTR,       2,       3
LSTR,       3,       7
LSTR,       7,       8
LSTR,       8,       4
LSTR,       8,       5
LSTR,       7,       6
FLST,2,4,4
FITEM,2,1
FITEM,2,8
FITEM,2,9
FITEM,2,2
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,6
FITEM,2,5
FITEM,2,10
FITEM,2,4
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,7
FITEM,2,10
FITEM,2,9
FITEM,2,3
AL,P51X
TYPE,   1
MAT,       1
REAL,
ESYS,       0
SECNUM,
AESIZE,ALL,0.02,
MSHKEY,0
FLST,5,2,5,ORDE,2
ASEL, , , ,P51X
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
AMESH,_Y1
TYPE,   1
MAT,       2
REAL,
ESYS,       0
SECNUM,
MSHKEY,0
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,       3
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
AMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
FLST,2,2,4,ORDE,2
FITEM,2,2
FITEM,2,4
DL,P51X, ,ALL,0
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,7
SFL,P51X,PRES,500E+06
FINISH
/SOL
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
LUMPM,0
ANTYPE,4
NLGEOM,1
DELTIM,1,0,0
KBC,0
TIME,20
SOLVE
Непрочитано 26.09.2012, 11:19
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
подробно смотреть некогда. общие замечания
1. касательный модуль, точно равный нулю недопустим. точнее, нежелателен. следует задать его хотя бы как 1% от упругого модуля.
2. решение этой задачи в динамической постановке не имеет смысла. нужно решать в antype,0
3. количество шагов должно быть минимум три на линейно-упругом участке. и срыв расчета при 250 вызван, скорее всего, этим.
4. добавьте /outp,,outp и почитайте листинг.
5. я на форуме давал советы по нелинейным расчетам. многие пригодятся и вам. извините, повторять их и искать сам не буду.
6. почитайте внимательно хелп. там есть много полезного. вы явно этим не занимались.
7. билинейные материалы и поведение по друкеру-прагеру вещи сильно разные. не знаю, зачем вы одно другим подменяете.
8. задача вообще выглядит настолько искусственно надуманной, что обсуждать ее не очень неинтересно. придумайте лучше более правильную реалистичную постановку.
9. сетка здесь совершенно не подходит. нужно сгущать у штампа
10. диагностика error element formulation говорит обычно о недопустимом искажении формы элемента, что вполне мб вызвано излишне грубой сеткой в проблемной зоне.
11. советую для начала разобраться с задачей с одним материалом, а уж потом браться за два.
12. добавьте запись промежуточных результатов outres,all,all
(это есть во всех учебных задачах= вы явно с ними не знакомились), чтобы можно было анализировать процесс.
дальнейшие советы= после учета вышесказанного.
Последний раз редактировалось СергейД, 26.09.2012 в 11:46.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 12:19
Genesls
Просмотрел все Ваши темы на этом форуме, хэлп изучал.
Переделал задачу.
Постановка - из реального эксперимента. Пластина из гипса, в которой есть две полоски с меньшим сцеплением (основной C=10.61Е+06, в полосках С=1Е+06).
Нужно исследовать поведение материала за пределом текучести.
Используется модель Друкера-Прагера.
На участке до предела текучести три шага, есть запись промежуточных результатов, задал маленький размер элемента.
Удается чуть-чуть зайти за предел пластичности (рис. 3, на рис. 2 - распределение напряжений в упругой области) в тех двух полосках с меньшим сцеплением, дальнейшее распространение пластических напряжений получить не удается из-за несходности решения. На рис. 4 и 5 - сходимость решения для разных значений neqit.
Информация из файла *.outp:
Note: for converging solutions, additional equilibrium iterations may be added in the restart (neqit command) using the restart file dp.rnnn
Командой neqit увеличивал число итераций - всё-равно решение не сходится (neqit,50).
Подскажите пожалуйста, в чем моя фундаментальная ошибка, из-за которой не сходится решение в пластической области (причем не только по модели Друкера-Прагера, но и для металлов с использованием билинейной кривой).
[Выделить все]
/BATCH
/TITLE,Prager
*AFUN,DEG
/PREP7
et,1,plane42
KEYOPT,1,3,2
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,8E+10
MPDATA,PRXY,1,,0.3
TB,DP,1,,,
TBMODIF,1,1,10.61E+06
TBMODIF,1,2,34
TBMODIF,1,3,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,2320
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,2,,8E+10
MPDATA,PRXY,2,,0.3
TB,DP,2,,,
TBMODIF,1,1,1E+06
TBMODIF,1,2,34
TBMODIF,1,3,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,2,,2320
K,1,0,0,0,
K,2,0.1700000E-01,0,0,
K,3,0.1900000E-01,0,0,
K,4,0.1900000E-01,0.500000E-01,0,
K,5,0.017,0.05,0,
K,6,0.3100000E-01,0,0,
K,7,0.031,0.5000000E-01,0,
K,8,0.3300000E-01,0.05,0,
K,9,0.033,0,0,
K,10,0.5000000E-01,0,0,
K,11,0.05,0.5000000E-01,0,
K,12,0,0.05,0,
LSTR,       1,       2
LSTR,       2,       3
LSTR,       3,       6
LSTR,       6,       9
LSTR,       9,      10
LSTR,      10,      11
LSTR,      11,       8
LSTR,       8,       7
LSTR,       7,       4
LSTR,       4,       5
LSTR,       5,      12
LSTR,      12,       1
LSTR,       5,       2
LSTR,       4,       3
LSTR,       7,       6
LSTR,       8,       9
FLST,2,4,4
FITEM,2,11
FITEM,2,12
FITEM,2,1
FITEM,2,13
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,9
FITEM,2,14
FITEM,2,3
FITEM,2,15
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,7
FITEM,2,16
FITEM,2,5
FITEM,2,6
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,10
FITEM,2,13
FITEM,2,2
FITEM,2,14
AL,P51X
FLST,2,4,4
FITEM,2,8
FITEM,2,15
FITEM,2,4
FITEM,2,16
AL,P51X
TYPE,   1
MAT,       1
REAL,
ESYS,       0
SECNUM,
AESIZE,ALL,0.002/5,
MSHKEY,0
FLST,5,3,5,ORDE,2
FITEM,5,1
FITEM,5,-3
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,P51X
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
AMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
TYPE,   1
MAT,       2
REAL,
ESYS,       0
SECNUM,
MSHKEY,0
FLST,5,2,5,ORDE,2
FITEM,5,4
FITEM,5,-5
CM,_Y,AREA
ASEL, , , ,P51X
CM,_Y1,AREA
CHKMSH,'AREA'
CMSEL,S,_Y
AMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
FLST,2,2,4,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,5
/GO
DL,P51X, ,ALL,0
FINISH
/SOL
ANTYPE,0
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,9
/GO
SFL,P51X,PRES,3E+06,
ANTYPE,0
NLGEOM,1
NSUBST,100,0,0
OUTRES,ERASE
OUTRES,ALL,ALL
TIME,1
LSWRITE,1,
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,9
/GO
SFL,P51X,PRES,6000000,
TIME,2
LSWRITE,2,
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,9
/GO
SFL,P51X,PRES,9000000,
TIME,3
LSWRITE,3,
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,9
/GO
SFL,P51X,PRES,12000000,
TIME,4
/outp,,outp
nldiag,nrre,on
LSWRITE,4,
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,9
/GO
SFL,P51X,PRES,15000000,
TIME,5
LSWRITE,5,
FLST,2,1,4,ORDE,1
FITEM,2,9
LSSOLVE,1,5,1,
FINISH
ID:	90457  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90458  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90459  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок равновесные итерации 50.JPG
ID:	90460  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Genesls, 15.11.2012 в 12:39.
Genesls вне форума
За кем решение о пристенном дренаже? Gammy Конструкции зданий и сооружений 1 31.10.2008 17:26
Тестовые задачи для солвера Lucky Расчетные программы 8 27.05.2008 22:23
Требуется нестандартное решение Serz Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2003 01:15
