Если ширина подошвы принята расчетом, от куда осадка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Если ширина подошвы принята расчетом, от куда осадка?
Непрочитано 26.09.2012, 20:59 #1
Sanechek
Ребята осадка не нужна вообще. Как быть? из-за невозможности организации осадочного шва между существующим фундаментом и новым, хочу понять одну штуку. Почему здание будет садиться, если подошва просчитана с запасом?
Непрочитано 26.09.2012, 21:40
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
А осадка просчитана?
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 21:54
Sanechek
нет. я просто не могу сообразить, зачем ее считать?
Sanechek вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 22:00
Fedor888
Инженер
г.Ижевск
расчет на предельное давление не освобождает от проверки значения осадок, а лишь указывает на то, что ее (осадку) можно посчитать упрощенным методом как упругое полупространство (методом послойного суммирования)
Fedor888 вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 22:08
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
зачем ее считать
Как узнали, что подошва с запасом, если осадка не посчитана?
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 22:17
Sanechek
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Brandashmыg
у меня есть расчетное сопротивление грунта, есть нагрузки - получил ширину подошвы.
Не сталкивался никогда я с расчетом осадки. Где-то слышал, что осадка будет в пределах норм, если все в порядке с шириной ленты. Но мне бы хотелось, чтоб ее вообще не было .
Sanechek вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 22:24
Fedor888
Инженер
г.Ижевск
-значит столкнитесь.
Осадка не может быть нулевой в любом случае.
Fedor888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 22:31
Sanechek
Сообщение от Fedor888 Посмотреть сообщение
Fedor888
Ну подскажите пожалуйста, где доходчево изложен расчет?
Sanechek вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 22:36
Fedor888
Инженер
г.Ижевск
http://dwg.ru/dnl/9544 - СНиП
http://dwg.ru/dnl/9725 - Пособие к нему
А в действительности, чтобы Вам помочь, выложите чертеж фундаментов (лучше в пдф) и характеристики грунта. Все сразу станет ясно.
Последний раз редактировалось Fedor888, 26.09.2012 в 22:40. Причина: дополнил
Fedor888 вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 22:39
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: Ах ты ж гравитация, бессердечная ты сука! долбаный закон гука! мешают парнише сделать фундамент без осадок
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 22:50
1 | #11
Brandashmыg
К сожалению, обосновать расчётом такое врядтли получится. А если получится - в реальности она будет всё равно отличной от нуля. В обе стороны. Да и не нужно это - осадка в пределах норм - и славно.
Тут Fedor888 вам правильно сказал. Расчётное сопротивление - это граница применимости методов расчёта осадки в СНиП. При этом давлении предполагается, что пластические зоны под фундаментом развиваются в глубину не более 1/4 ширины (по памяти, не уверен).
При пристраивании осадка почти наверняка будет, что бы вы не делали. Откапывая котлован и затем нагружая уже другой нагрузкой вы меняете напряжённое состояние в грунте. И поэтому осадочный шов обязательно нужен. Лучше трещины возникнут по нему, чем по стене существующего здания.
Автор темы   Непрочитано 26.09.2012, 23:07
Sanechek
Вот схемка примерная. Сейчас не могу характеристику грунтов сказать, кроме расч. сопротивления - 2 кг/см.кв.
Тип файла: pdf Для двж.pdf (10.1 Кб, 171 просмотров)
Последний раз редактировалось Sanechek, 26.09.2012 в 23:14.
Sanechek вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 23:28
1 | #13
Fedor888
Инженер
г.Ижевск
нет нагрузок на фундаменты..но судя по всему они совсем не значительные. Нет ширины подошвы нового фундамента - но так как давление на грунт меньше расч.сопр. (по Вашим словам) то это тож не важно. подошвы старого и нового фундаментов почти в одном уровне (но опять же не ясно на сколько) - это хорошо. Неясно зачем укладывать блоки и ленты в уже существующую чашу фундамента (неужели чтобы только опереть пояс?).
Конкретное предложение: - не вижу причин (кроме того что блоки уже смонтированы) почему нельзя переложить их подальше от стены сущ. фундамента.. метра на 1,5. А монолитный пояс просчитать как балку. Так решится предположительно вопрос с влиянием фундаментов друг на друга. Осадки значительно уменьшатся, а те что будут - будут восприняты монолитным поясом.
По чертежу все выглядит как отдельно стоящая стена перерезает сущ.фундамент.
Если стена должна быть глухая и гидроизолированная - то только шов и по стене и по фундаментам.
и вообще..у вас сборный новый фундамент..перевязки блоков нет со старым фундаментом..шов есть уже сам собой. Разрежьте пояс и стену над ним и все.
Последний раз редактировалось Fedor888, 26.09.2012 в 23:41.
Fedor888 вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
