Какой максимально допустимый вынос(консоль) жб плиты допускается?
Конструктор
Краснодар
"Максимальный размер консоли - Х метров." Такой надписи быть не может. Консоль может быть любого размера. Необходимо только создать адекватную конструкцию консоли. Ограничивающими параметрами являются первое и второе предельные состояния конструкции.
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
второй вариант, я так понимаю на краю консольной плиты стоит стенка высотой 3м и толщиной 300мм !? а на стенку что-то опирается сверху!?
p.s. каких либо требований, я думаю, в нормативах не найдешь... все определяется расчетом (исходя из нагрузок и двух предельных состояний) и конструктивной схемой (плиты бывают разные, в том числе пустотные и кессонные, у которых несущая способность выше).
обо мне |
а ты думаешь ее можно консольно выпускать!? ))
обо мне |
при небольшом вылете консоли и нагрузках будет стоять, никуда не денется десятилетиями (верхняя арматура же тоже есть, но конструктивная, а не рабочая), но не рекомендуется.. а для второго случая - должна быть другая плита. чего мы гадаем, если автор ничего не указал.. ))
обо мне Последний раз редактировалось DJ AntOn, 27.09.2012 в 14:07. |
и..пытатель Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
Негр преклонных годов Регистрация: 28.04.2011
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Речь идет о монолитной жб плите. Меня волновал вопрос именно о нормативной документации на эту тему. Но если таковой нет и все решается с помощью расчета,то хочу сказать всем спасибо за обсуждение и помощь. Спасибо всем.)
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Мы для монолитной консоли вылетом 24 метра немного схитрили, чтобы не получать СТУ - поставили под концом консоли "фальшколонну", которая будет являться частью фахверка. Высота этажа 12 метров, диам.колонны 400 мм |
Что-то кунсткамера вспомнилась:
![]() пустотки даже себя не держат. Последний раз редактировалось Pavel_V, 30.09.2012 в 14:35. |
Сталежелезобетонные перекрытя. Ширина жб плиты? | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 4 | 12.05.2017 16:14 |
ЖБ плиты перекрытия пролетом 20 метров | vv_77 | Железобетонные конструкции | 11 | 30.09.2012 15:58 |
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) | Chief Justice | SCAD | 21 | 12.12.2011 01:25 |
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E | Zydrunas | SCAD | 16 | 25.12.2005 19:40 |
усиление жб плиты при устройстве отверстия | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.09.2005 22:20 |
