Прокладка кабеля в трубе
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка кабеля в трубе
Непрочитано 28.09.2012, 10:59 #1
Михаилip55
Добрый день! Прошу прощения если похожая тема была.
В общем....Имеется КЛ 10 кВ и проект. ТП , между ними асфальтированная дорога метров 10 шириной, требуется подсоединить проект. ТП, но...
В ТУ и после согласования в электросетевой компании есть предписание ввод в ТП выполнить кабелем АПВ....
Т.е как я понял вышел из ТП кабелем АПВ... и врезался в сущ. КЛ
кабель АПВ одножильный. т.е под дорогой должно быть минимум 6 труб,заказчик просит проложить 3 кабеля в одной и трубе и 3 в другой.
Собственно у меня есть большие сомнения в его утверждениях....??
Непрочитано 28.09.2012, 16:15
kifa
в трубах одножильные кабели прокалдываются вместе, как и по всей трассе, по трассе или в плоскости или треугольником, в трубе треугольником естесвенно.
Разносить фазы нельзя
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 14:55
Михаилip55
спасибо
а можно конкретные пункты на ПУЭ или на РД?
Михаилip55 вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 18:10
kifa
мне они неизвестны. знаю что никто отдельно не прокладывает. по крайней мере в московской кабельной сети это запрещено
kifa вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 21:01
Валериан
инженер-электрик
Пермь
В металлических трубах прокладывают сразу 3 кабеля в одной трубе. Берите трубу минимум на 150 мм. Но тогда 3 кабеля придется протягивать через трубу вместе.
Если гофра-труба ДКС - можно каждый кабель в отдельной трубе, но трубы уложить треугольником.
Валериан вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 21:42
В чем вопрос-то? Прокладывать не хотите или что? Если в разных трубах прокладывать разные фазы, то наводки будут сильные. ТОЭ надо было учить.
Непрочитано 04.10.2012, 23:05
Redj-ЭС
г. Подольск
провода в трубах в земле прокладывать нельзя.
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 07:11
kifa
я сначала тоже так подумал но видим речь идет о одножильных кабелях АпВПуг и иже с ними и автор поленился дописать маркировку
kifa вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 10:41
Провода точно нельзя прокладывать. Речь вроде про одножильные кабели шла. Прокладывать в трубах одножильные кабели никто не запрещал. Естественно, в одной трубе нужно прокладывать три фазы вместе. Если для каждой фазы выделить отдельную трубу, то получится не очень хорошо (и током долбануть взявшегося за трубу может и коррозия будет неслабая, нагреться все это дело может, при КЗ неизвестно как себя эта конструкция поведет).
Непрочитано 05.10.2012, 13:06
Redj-ЭС
г. Подольск
некоторые мысли по поводу... http://energybk.ucoz.ru/publ/14-1-0-31
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 19:01
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
Правомочность приведенных результатов подтверждается непосредственными измерениями температуры трубы при повреждении кабеля длиной 110 м, связывающего генераторы теплоэлектростанции с КРУ (длина стальных труб с проложенными под дорогой пофазно кабелями составляла 13 м). При этих измерениях температура стальной трубы оказалась равной 140–145ОС.
Ну ладно обыватели тупят, но когда на электростанции такой фигней занимаются...
Ситуация в фильме Идиократия уже не выглядит смешной...
Непрочитано 05.10.2012, 23:28
Заключение
Пофазная прокладка кабелей среднего напряжения в стальных трубах недопустима .....
Почему только среднего? У нас все кабели только одножильные и всегда прокладываются для трезфазной системы по 3 фазы, или 3 фазы и нейтраль, или все это и заземляющий кабель если так надо по схеме, совместно в трубе даже для напряжения 208 в (то что у вас 380в). Или, например, (смотрю на схему) в одной 4"-й трубе 4 одножильных кабеля размером каждый 700kcmil (в переводе на кв. мм будет примерно... забыл как считать, нам ведь не надо, но диаметр медной жилы где-то около 3х см, а с изоляцией где-то 3.5-4см). Таких труб в одном фидере 12, целая батарея. Напряжение при этом 277/480в. Если распределить все кабели по-рознь то, даже если бы и не было теплового эффекта, получилось бы 48 труб! Поэтому непонятна мысль распределить фазы по трубам по-одиночке.
Непрочитано 07.10.2012, 00:05
Redj-ЭС
г. Подольск
тут просто... вероятно... чтоб не нарушать эстетику...
если кабели проложены в плоскости... чтож их сдвигать то... некрасиво получается...
а может просто подходящей трубы не нашлось...
а взялиб хризотилбетонные... вообщеб вопросов небыло... быб...
Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 07.10.2012 в 13:25. Причина: поправил лялибих... потому как слово нерусское получилось...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 10:52
Валериан
инженер-электрик
Пермь
а влялиб хризотилбетонные... вообщеб вопросов небыло... быб...
А зачем такто делать, можно проще:
через влялибих в хризотилбетонные, а потом сразу в ... и все такое прочее и вопросов вообще не будет
Валериан вне форума
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Наружная прокладка кабеля в гофре Kooga Электроснабжение 22 05.11.2009 17:40
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55
Прокладка кабеля связи в бровке Galchonok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.08.2008 19:03
Вопрос по электрике: прокладка кабеля по высоткам AlexChe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.11.2007 16:14
