Как показать на окне программы рисунок-миниатюру блока из AutoCAD?
ghost, заголовок темы исправь - укажи язык и версию AutoCAD.
BlockTableRecord.HasPreviewIcon - позволяет определить есть ли миниатюра. BlockTableRecord.PreviewIcon - сама миниатюра блока Здесь есть готовый пример: http://www.theswamp.org/index.php?to...4941#msg404941 (требуется регистрация)
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
"Родные" скрины AutoCAD имеют убогое качество и размеры. Как вариант - можно самостоятельно создавать нужного качества/размера скрины блока и сохранять в определении блока как XRecord. Затем в своём диалоговом окне показывай это изображение. Примеры создания таких скринов в AutoCAD средствами .NET, можешь глянуть здесь. Там же показан пример, как вытянуть из свойства BlockTableRecord.PreviewIcon "родную" картинку, созданную AutoCAD, но её размеры и качество, как я уже писал - оставляет желать лучшего.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
инженер Регистрация: 15.09.2009
Брест
Александр Ривилис, не могли бы подсказать, как из внешнего exe-файла показать миниатюру всего dwg файла.
Насколько я понимаю необходимо использовать AcThumbinail16.dll. тк explorer использует эту библиотеку. Поиски примера зашли в тупик. Заранее благодарю. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А "хорошие" картинки предпросмотра надо делать самостоятельно. Технология зависит от целей. Наверное, превьюшки блоков понадобились для организации какого-то интерфейса, связанного с выбором блоков. Пытаться использовать для этого PreviewIcon вряд ли стоит. |
Совершенно необязательно. Почитай тему: http://www.theswamp.org/index.php?topic=30985.0 Там есть готовые коды.
Брест
Большое спасибо.
![]() Подскажите, как реализовать функцию из NET 4 System::IO::FileStream::CopyTo(MemoryStream,Int32) на С++ Для NET3. (тк редко пользуюсь C++ ) Функция для Preview взята из http://www.theswamp.org/index.php?topic=30985.0 Похоже надо скопировать с потока FileStream Int32 байт в MemoryStream. Как проще это реализовать ? Последний раз редактировалось alex-63, 03.10.2012 в 17:32. |
alex-63, гугл тебе в помощь:
http://stackoverflow.com/questions/5...-framework-3-5 http://stackoverflow.com/questions/2...tances-c-sharp
Мог бы и поделиться кодом своего решения. Может кому пригодится.
Да я бы c радостью! Только чем делится то!?
Я подумал, что ты нашёл ещё один программный способ делать это, помимо тех, что тебе были указаны выше по теме.
хранятся, где же им ещё храниться... вернее так: во внешних файлах они точно не хранятся
Лист (как и Model) - это блок определённого вида (его свойство IsLayout возвращает true). Так что миниатюры листов могут хранится в dwg-файле.
Не путай. Есть картинка чертежа, а есть картинка блока. Картинка чертежа - это то, о чем ты пишешь. К картинке блока есть доступ изнутри AutoCAD (arx/dll), но нет (бесплатных) средств для доступа из внешнего приложения. Через COM/ActiveX тоже нет доступа к картинкам блоков.
Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad | TanyaNuri | AutoCAD | 67 | 17.01.2023 13:04 |
Ищу программы для линейного оптимального раскроя и фигурного оптимального раскроя листа под AutoCAD | mazik | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 23.06.2012 08:01 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Программы на платформе AutoCAD | RodiXX1 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 25.02.2008 12:41 |
Запуск программы из AutoCAD | Krieger | AutoCAD | 8 | 28.11.2005 09:14 |
