Как написать SendCommand для GeomConstraint ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как написать SendCommand для GeomConstraint ?
Непрочитано 28.09.2012, 14:34 #1
svetrsa
программист
Днепропетровск
Пожалуйста Помогите разобраться как написать SendCommand для GeomConstraint
acadDoc.SendCommand "(setq ptLine (list " & P2(0) & " " & P2(1) & "))" & vbCr
acadDoc.SendCommand "(setq ptCircle (list " & P0(0) & " " & P0(1) & "))" & vbCr
acadDoc.SendCommand ""GeomConstraint"" ""_Tangent"" ptCircle & vbCr & ptLine & vbCr & vbCr
Берет первый объект(окружность), затем второй объект(линия) а потом затыкается и хочет чего-то еще
Непрочитано 29.09.2012, 13:47
Язык-то какой?
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 10:29
svetrsa
программист
Днепропетровск
VB 6
svetrsa вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 10:12
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Кажется пропущен пробел после ""GeomConsrait"":
[Выделить все]
acadDoc.SendCommand ""GeomConstraint"" & " " & ""_Tangent"" & " " & ptCircle & vbCr & ptLine & vbCr & vbCr
еще момент, лучше команду сохранять в строковую пременную,
а затем уже посылать ее в команду полностью
вместо явных указаний примитивов используй функцию handent
[Выделить все]
"(handent " & Chr(34) & ptCircle.Handle & " & Chr(34) & ")"
... и тд
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 12:49
svetrsa
программист
Днепропетровск
Спасибо за участие, но на пробел выдает ошибку. А с handent не работает и через objLine.ObjectID тоже
svetrsa вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 13:00
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от svetrsa Посмотреть сообщение
Закомментируй последнюю строку в SendCommand,
потом попробуй нарисовать линию и окружность, я сомневаюсь
что будет рисовать
Упс, игнорируй это и предыдущее сообщение.
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 02.10.2012 в 13:09.
Непрочитано 02.10.2012, 14:50
5hev
roads
msk
<phrase 1= Отправить сообщение для 5hev с помощью Skype™
Доброго времени!
Программная обработка функции Geomconstraint имеет особенность (на примере lisp):
[Выделить все]
 (vl-cmdf "_gctangent" (car(entsel)) (getpoint) (car(entsel)) (getpoint))
Вы можете видеть, что аргументы следуют в таком порядке: объект точка на нем объект точка на нем
В данном случае, вместо выбора типа зависимости, использую прямой вызов Касательной.
5hev вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 15:41
svetrsa
программист
Днепропетровск
5hev[ru], гениально! Работает! Огромное спасибо!
А как теперь программно отменить зависимость?
Последний раз редактировалось svetrsa, 02.10.2012 в 15:52.
svetrsa вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 16:44
5hev
roads
msk
Чтобы удалить любую зависимость:
[Выделить все]
 (vl-cmdf "_delconstraint" (entsel) "")
Прим. Обратите внимание на последние кавычки.
Или иной раз просто _U
Последний раз редактировалось 5hev, 02.10.2012 в 16:59. Причина: Прим.
5hev вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 23:21
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Попробуй код:
[Выделить все]
   Public Sub testGeomConstraint()
            Dim appver As Object = TryCast(My.Computer.Registry.GetValue("HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD", "CurVer", Nothing), Object)
            If appver IsNot Nothing Then
                MsgBox("you have " + "Autocad.Application." + appver.ToString() + " installed")
            Else
                MsgBox("Out of luck, sorry, use your another code instead")
            End If
            Dim vernum As Integer = CInt(Math.Floor(Convert.ToDouble(appver.ToString().Substring(1), CultureInfo.InvariantCulture)))
            Dim progID As String = "Autocad.Application." & vernum.ToString()
            Dim acApp As AcadApplication = Nothing
            Try
                acApp = TryCast(Marshal.GetActiveObject(progID), AcadApplication)
            Catch
                MsgBox("Cannot create object of type """ & progID & """")
                Exit Sub
            End Try
            acApp.Visible = True
            MsgBox("Wait!...")
            Dim acdoc As AcadDocument = acApp.ActiveDocument
            Dim util As AcadUtility
            util = acdoc.Utility
            acdoc.Utility.Prompt(vbLf & "Select objects to create constrait: ")
            Dim ptLine As AcadEntity = Nothing
            Dim pickPt1 As Object = Nothing
            Dim pickPt2 As Object = Nothing
            util.GetEntity(ptLine, pickPt1, "Select a line first:")
            If ptLine Is Nothing Then Exit Sub
            Dim lnHandle As String = ptLine.Handle
            Dim ptCircle As AcadEntity = Nothing
            util.GetEntity(ptCircle, pickPt2, "Select a circle then:")
            If ptCircle Is Nothing Then Exit Sub
            Dim crHandle As String = ptCircle.Handle
            Dim pt1() As Double = TryCast(pickPt1, Double())
            Dim pt2() As Double = TryCast(pickPt2, Double())
            Dim strPnt1 As String = "(list " & pt1(0).ToString() & " " & pt1(1).ToString() & " " & pt1(2).ToString() & ")"
            Dim strPnt2 As String = "(list " & pt2(0).ToString() & " " & pt2(1).ToString() & " " & pt2(2).ToString() & ")"
            acdoc.SetVariable("cmdecho", 0)
            Dim strCommand As String
            strCommand = "(command " & """geomconstraint""" & " " & """tangent""" & " " & strPnt1 & " " & strPnt2 & ") "
            acdoc.SendCommand(strCommand)
            MsgBox("Pokey?")
            acdoc.SetVariable("cmdecho", 1)
        End Sub
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 10:30
svetrsa
программист
Днепропетровск
Спасибо "_delconstraint" то что нужно!
svetrsa вне форума
Кому написать в минрегионразвития? acid Разное 3 06.09.2011 19:58
Как написать программу нанесения точек на план участка? FOXAL Программирование 18 23.05.2011 14:53
помогите написать программу расчета температуры MathCad Olga12345 Другие CAD системы 4 22.02.2011 15:25
КАК программно написать многострочным текстом? Александер Программирование 11 11.10.2006 16:19
Написать текст (autolisp) Torero LISP 2 23.10.2004 23:53
