Задание деформационного шва в плите
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Шарнир в пластинах алгоритмически организуется при помощи расшивки схемы по соответствующей линии узлов, как правило, ориентированной вдоль одной из осей глобальной системы координат. Расшивка сопровождается раздвоением узлов на линии расшивки (в одних и тех же координатах появляется по два узла). Чтобы не допустить полного нарушения совместности, новым узлам должно быть дано указание, к каким именно элементам они должны принадлежать. В связи с этим моделирование шарнира в пластине рекомендуется производить в следующем порядке: Отметить на схеме узлы, лежащие на линии расшивки. Отметить на схеме элементы, которым должны принадлежать новые узлы. Создать для линии узлов расшивки группу объединения соответствующих перемещений и с помощью установки соответствующих флажков зафиксировать нужные перемещения – X, Y, Z, UX, UY, UZ. Так, например, если на линии расшивки необходимо создать шарнир вокруг оси Y, то в группу объединения войдут все перемещения, кроме UY. Занести созданную группу в поле ввода текущей группы и в поле накопления групп при помощи команды Применить. В результате выполнения команды произойдет раздвоение всех узлов на линии стыка. Узлы с большими номерами будут принадлежать отмеченным ранее элементам. (с) Из справки |
Кемерово
минимальные деформационные швы для объектов в сейсмике назначаются в СП по сейсмике, но должны проверяться совместными деформациями смежных конструкций. Возможно, минимальные значения деформационных швов есть в СНиПе несущие и ограждающие конструкции.
Правильно ли задавать шарнир вокруг оси Y для плит, а для стен шарнир вокруг оси Х, для расшивки с объединением перемещений, если рассматривать узлы в глобальной системе координат? Или для стен тоже будет Y? Или если в плитах в т.ш. стоит акерный блок, то перемещения объединять, а в стенах анкерного блока нет, то просто расшить схему?
Последний раз редактировалось beam, 13.10.2012 в 15:15. |
Конструкция деформационного шва водоподводящего канала | РазвеЭтоПлита?? | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.05.2012 09:46 |
Добрый вечер. Скажит пожалуйста, как объяснить отсутствие деформационного шва в монолитной плите перекрытия длиной 51 м? | Анна Алексеевна | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2011 09:21 |
Подскажите решение деформационного шва | styepashka | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 11.07.2010 02:57 |
Можно ли допустить закрытие деформационного шва? | depak | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.09.2009 16:07 |
Усиление кирпичных стен деформационного шва | Narayan | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 22.10.2007 13:29 |
