Проблема с зумированием колесиком мыши.
А попробовать подключить другую мышь (нпример, USB) - принципы мешают?
Из отзывов в интернете: 1 день как купил Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000. Ничего так, но стоит оставить без движения на 5 минут - она как будто засыпает и уже не просыпается, приходится снюхивать крысу с ноутом по-новой. Что интересно, при выключении-включении мыши (есть у нее такой переключатель) переснюхивать - не нужно. Фигня какая то. Последний раз редактировалось Profan, 29.09.2012 в 19:05. |
а бывает такое что случайные сигналы от нажатия?это получается мышь не исправна?интересно можно как то мотивируя этим сдать обратно мышку.. я ее только 2 недели назад купил.
Может и можно, по идее, магазин должен отправить мышь в сервис по твоей заявке с полным описанием проблемы, через две недели или эту починят, или новую дадут.
Пишешь "Ложное срабатывание нажатия колеса при его повороте", как они в магазине это проверят? Отправят в сервис - там разберутся.
Да ты и сам понаблюдай, возможно проблема появляется при недостаточно нежном отношением к колесу, а при едва заметном касании всё хорошо.
Спасибо за хороший совет.попробую.я по разному пробовал.. нежнее не получалось.))
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 | Inner | AutoCAD | 29 | 24.05.2013 14:12 |
Проблема с колесиком мыши в Акаде | Лекало | AutoCAD | 7 | 12.05.2011 10:40 |
Проблема с файлом после импорта из Компас | Alex 166 | AutoCAD | 7 | 22.08.2008 10:33 |
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит | thygank | Revit | 1 | 03.08.2008 18:08 |
