Критическая ошибка при копировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Критическая ошибка при копировании
Непрочитано 30.09.2012, 10:34 #1
Vision123
Всем доброго времени суток.
проблема появилась недавно.Начинается жеское торможение при выделении чего то на чертеже.когда пытаюсь что то скопировать,ДАЖЕ в пределах чертежа,начиннает лагать и вылетает с критической ошибкой недостаточно памяти.с остальными работами все в порядке.при переносе тоже самое.Памяти точно достаточно... Может кто сталкавается или может что подсказать?
2012 автокад
Последний раз редактировалось Vision123, 30.09.2012 в 11:16.
Непрочитано 30.09.2012, 11:03
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
А больной где? Экстрасенсы в отпуске.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2012, 13:53
Vision123
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
что?я просто не совсем понял вопроса)
Vision123 вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 14:11
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Vision123, просят приложить файл ( расширенный режим нажми кнопочку).Но почитай FAQ там что-то похожее было...
это происходит только в одном файле?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2012, 14:41
Vision123
вот они....
подскажите как типы линий сделать стандартыни пж
и может кто то сталкивался,выделяешь линию и меняешь тип её,или ставишь какой то тип линии и рисуешь все равно получается непрерывная...
Непрочитано 30.09.2012, 14:42
KronSerg
Вода - моя работа
И ещё приложи скрин с кодом ошибки.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2012, 14:48
Vision123
вот скрин
Непрочитано 30.09.2012, 14:53
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Открой файл Блокнотом, файл порченный (с флешкой работал скорее всего). У меня 2012 кад ,завис и всё .Vision123, тема "Востановление ", в шапке метода расписана.
Vintorez вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 14:57
KronSerg
Вода - моя работа
Vintorez, просто жди дольше _recover сказал что с файлом всё хорошо, но тормозит жутко, при попытке сделать _wblock вылетел по недостатку памяти.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2012, 14:58
Vision123
да,в этом и есть проблема...
Непрочитано 30.09.2012, 15:13
1 | #11
KronSerg
Вода - моя работа
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=78037
DWG 2004
vivnaforum.dwg (168.6 Кб, 1290 просмотров)
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2012, 15:18
Vision123
спасибо огромное,действительно помогло!)
Непрочитано 30.09.2012, 15:31
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
KronSerg, если не секрет , как вычислили что наложены зависимости???
Vintorez вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 15:39
1 | #14
KronSerg
Вода - моя работа
А при удалении объектов акад в командной строке сам отписывается что удалены ещё и зависимости.
KronSerg вне форума
Надоевшая ошибка в автокаде при копировании из файла в файл dextron3 AutoCAD 9 02.04.2013 12:33
Ошибка при копировании из Autocad в Word PoziTiF AutoCAD 9 29.03.2012 11:21
Ошибка при копировании видового экрана Vildar AutoCAD 2 18.10.2010 16:38
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
