Ошибка при копировании из Autocad в Word
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при копировании из Autocad в Word
Непрочитано 21.03.2012, 11:09 #1
PoziTiF
Здравствуйте, ситуация у меня такая, вылетает ошибка не могу понять причину!
Просмотрел форум и не нашел аналогичной ошибки, если есть данная тема, дайте пожалуйста ссылку!
Стоит 2009 кад и 2007 word - все лицензия, в довесок DWG TrueView 2011.
Из Када начинаю копировать чертеж (выделяю объект ctrl+c), потом вставляю его в word (ctrl+v или ctrl+alt+v), вылетает сообщение об ошибке, нажимаю ок, скопированный объект вставляется как изображение. Такая же ситуация возникает когда хочу принудительно в ворде вставить объект из файла+связь с файлом.
Вставка как jpg не пойдет, т.к. чертежей много и туда будут вноситься изменения.
Я вхожу как админ, полный доступ ко всему
ID:	76813  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 17:17
PoziTiF
Готов услышать разные Версии!!!
PoziTiF вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 17:35
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Используй BetterWMF
semvb вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 13:51
atol
Есть такая проблема после 2006 версии.
Решение - закрыть Автокад, в Ворде сказать - вставить Оле-объект -> Автокад.
Откроется Автокад с пустым файлом для Ворда - тут же открыть свой файл и вставить их него требуемый фрагмент.
Для того чтобы избавиться от больших пустых полей - делаешь окна чертежей внутри Автокада "плавающими" (не развернутыми на весь Экран) и сжимаешь окно до границ чертежа.
Закрываешь Автокад и имеешь в Ворде ЧЕРТЕЖ, при РЕДАКТИРОВАНИИ которого опять откроется Автокад.
Для того чтоб нормально (текст привязан и перемещается с рисунком) "подписывать" чертеж - помещаешь его в окно объекта "Надпись"
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 14:04
Сергей Дубина
Лучше экспортируй чертеж в метафайл (*.wmf) и втавляй его, к тому же не возникнет проблем при передаче "третьим" лицам.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 14:20
pan
добрый человек
Глушь
Все ж таки посоветую использовать JPG (или лучше TIF). Но вставляй их как внешние ссылки, т.е. связь с файлом.
Тогда после нормального редактирования чертежа в AutoCAD, тебе останется только обновить растр.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 14:38
atol
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Тогда при необходимости отредактировать придется открывать картинку например в Фотошопе и мучиться там, так как качество JPG желает лучшего, особенно при увеличении, или сохранять вставляемый чертеж как отдельный файл чтоб потом его редактировать и ОПЯТЬ вставлять.
Толстов Евгений
atol вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 10:28
PoziTiF
Сообщение от atol Посмотреть сообщение
Пробовал и до этого, таже сама ошибка
Сообщение от pan
Фотошоп очень дорогая роскошь, ну в принципе пока проблема не решена приходиться так действовать, autocad => PDF (качество почти не теряется, далее копирую нужный фрагмент, далее в стандартный редактор изображений т.к. качество теряется редактирую и сохраняю JPG вставляю в Word), такие манипуляции очень долгие и если возникнут какие нибудь изменения в чертежах, будет очень накладно все это переделывать, может в данном случе без потери изображения есть какой нибудь другой способ, более простой?
Последний раз редактировалось PoziTiF, 29.03.2012 в 10:38.
PoziTiF вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 10:45
atol
Обычно ошибка недостатка памяти возникала при наличии открытого Автокада - прежде чем выбирать Оле-объект "чертеж Автокада" выйди (ВЫГРУЗИ) из Автокада и проверь нет ли в "Диспетчере задач" процесса-acad.exe
Или поставь AutoCAD2006
Толстов Евгений
atol вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 11:21
PoziTiF
Вообщем разобрался!!! Всем спасибо!!!
Не знаю, что способствовало, может руки выпрямились, может установленный BetterWMF (с офиц сайта, пробная версия на 30 дней)
Инструкция для тех у кого возникла такая же ситуация:
Word => вставка - объект - создание из файла (галка связь с файлом) - выбираем файл (файл должен быть открыт автокадом) - вставляем
PS: Чертеж вставленный в Word редактируется только при открытом Автокаде, иначе он выдает ошибку, Данный объект был создан в следующей программе: AutoCad. Эта программа не установлена на вашем компьютере.
ID:	77379  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77380  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось PoziTiF, 29.03.2012 в 11:27.
PoziTiF вне форума
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? _Andre_ Программирование 31 18.06.2016 15:56
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? lyubitel4 AutoCAD 37 06.10.2014 19:28
Зависание компьютера при копировании в autocad 2011 asii AutoCAD 1 24.02.2012 18:36
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
