Не подбирается сечение в ЛИР СТК по 2ПС
ПТО, ОКС
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Дрюха,
Спасибо, что посмотрели..Считается то оно считается..Но когда я нажимаю Результаты-стандартные таблицы-подбор Для балок - нули стоят в графе "2ПС" Я же понимаю, что это неправильно. Прогиб должен быть по любому. Ерунда какая-то. Думаю, может Лира у меня плохо установилась.
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
BYT,
Да, у меня 9.6. Дрюха Ну так что нули в колоннах стоят, тоже неправильно же. У балок и колонн должен быть хоть какой-то прогиб. Если у вас все правильно считается, сбросьте мне пожалуйста результаты в ворде, я сравню со своими. Цитата:
У кого все правильно считается, сбросьте мне пожалуйста результаты..!!!Я сравню их.. ![]()
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Имеется в виду данная графа?
http://clip2net.com/s/2lRyd (Лира 9.6) - вроде полет нормальный P.S. Лира СТК и IIп.с. = зло.
Доброта спасет мир. |
Скорее всего неправильно назначены конструктивная особенность элемента. То есть для горизонтальных элементов, например, вместо "балка", от которой в любом случае будет подбираться сечение по 2ПС, так как элемент изгибаемый, назначено "колонна" или "ферменный". Или может наоборот для вертикальных элементов назначена конструктивная особенность "балка".
UnAtom,
Там правильно назначена конструктивная особенность элемента, я уверена в этом! di12, Да, это имеется ввиду! Только у вас там гигантские цифры, а у меня нули...Что делать, ума не приложу. Нужно лиру устанавливать новую..Что делать? Если у вас Лира считает мою задачу так, а у меня по-другому, значит у меня косячная лира. di12, Если вам не трудно, посмотрите результаты подбора сечений вот в этой задаче и сбросьте в ворд. Я ошибку поищу, может не в лире причина. Все равно нужно системщика искать! (дома считаю, а новой работе мне лиру не установили еще, а расчет надо как можно раньше сделать..Капец короче). Вот это задачка. Вроде исправила все ошибки, все правильно должно быть!
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 01.10.2012 в 12:13. |
di12,
Большое спасибо!! Мне это очень пригодится. Доброта действительно спасет мир! Даст провидение, я вам может быть тоже помогу когда-нибудь! ![]() У вас есть предположения, почему у меня так странно считает Лира? Косяк при установке, как думаете?
Какая у Вас весрия Лиры? Читали ли Вы о "защите" Лиры 9.6 r4 после, если не ошибаюсь, 1-го июля...
У меня 9.6 Лира, взломанная. Нет, не читала. Я проектировщик, с Лирой сталкиваюсь редко. Очень хочу в ней разобраться, так как работу расчетчика считаю интересней, чем проектировщика, но пока рабочий процесс складывается у нас таким образом, что другие люди считают в Лире.
Короче говоря, не читала я)) Дрюха, у вас при ПОДБОРЕ сечения, тоже нули стоят?
Offtop: Offtop: А тупых расчетчиков не бывает!!
У кого есть лира и кто не очень занят, запустите у себя расчетик пожалуйста! Очень нужно.. Мне нужен ПОДБОР сечений в ЛИР-СТК.
Неверный подбор и проверка элементов в Лир СТК. | Andersenqwer | Лира / Лира-САПР | 2 | 27.01.2012 16:25 |
Проверка сечений балок в ЛИР СТК | Плохой Студент | Лира / Лира-САПР | 5 | 16.09.2011 17:28 |
Лира 9.2 ЛИР СТК графический контейнер в не копирует схему конструкций | Кларисса | Лира / Лира-САПР | 1 | 17.08.2011 15:09 |
лир -стк | gvs | Лира / Лира-САПР | 11 | 27.06.2011 19:43 |
Кто работает в Лир Стк | Astrea | Расчетные программы | 1 | 05.08.2008 16:51 |
