избавиться от повторного запроса на сохранение файлов в 2012
топограф, технолог
Выгружай все дополнения. Вообще все. И перед закрытием не выполняй зуммирование / панорамирование.
Если БД чертежа получила флаг "Изменено", то при выходе файл всяко будет запрашиваться на изменение. Поэтому я и говорю - выгружать все дополнения.
Попробовать открыть файл и тут же его закрыть. Запрос есть? Если да, значит, проблема может крыться в вирусе acad*.lsp. Если нет - причина в дополнениях. И тогда остается только один путь - последовательно загружать каждое дополнение, открывать файл и тут же его закрывать. Таким образом можно вычислить дополнение, которое и "гадит". И тогда либо от него отказываться, либо переписывать, либо терпеть запросы от AutoCAD.
Но речь в первую очередь о "Чертеж1",который автоматически создается Автокадом при входе, и сохранять который не нужно. |
АлексЮстасу, наверняка, слышал. CAELink
А в новых версиях AutoCAD'а, говорят, надо Startup давать значение 2, тогда чертёж1 не создастся. Я не пробовал. Последний раз редактировалось Хмурый, 11.03.2013 в 16:55. |
Offtop: TNemo, ты ник топик-стартера внимательно посмотрел?
Я так понял, что Вы сейчас как раз об окне Чертеж1? |
Я не отважился сносить дополнения. Потому с первым вопросом смирился. Хоть второй бы - про Чертеж1... На работе Автокад так натужно его закрывает, как будто жизнь ему без него прям не мила ((
Я о рецепте Кулик Алексей aka kpblc из #2.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 11.03.2013 в 20:39. |
Все что угодно. Открой в абсолютно пустом и чистом AutoCAD новый файл. Выполни вот такой код (можешь вообще его в ком.строку вколотить):
![]() Куда? Не исключено, что за этим Акад лезет в сеть. В конце рабочего дня, перед штатным закрытием, надо файл автосохранения удалить. Если он где-то у сервера на куличках, и Акад к нему за весь день обращался один раз - приходится снова туда стучаться, что и может вызвать тормоза. Короче, на всякий случай проверьте настройки (сервис - настройка - файлы) на предмет наличия путей: - ведущих в сеть; - ведущих к несуществующим, закрытым для записи и прочим подозрительным папкам. Последний раз редактировалось kp+, 11.03.2013 в 22:29. |
как организовать создание и сохранение файлов с необходимыми расшириениями? | mamuk | Программирование | 7 | 02.08.2011 17:37 |
Сохранение файлов | Шмидт | AutoCAD | 6 | 23.12.2009 23:42 |
Как избавиться от запроса при загрузке файла dwg "Выбор файла формата" | newludmila | AutoCAD | 28 | 18.11.2009 19:04 |
