Сохранение файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранение файлов
Сохранение файлов
Непрочитано 23.12.2009, 16:43 #1
Сохранение файлов
Шмидт
брахман
Доброе время суток.
Автокад 2008. Есть такая проблема, когда хочу сохранить, появляется "строка на экране" (не знаю как грамотно назвать) вместо привычного окна с папками и файлами. Облазил все настройки, не нашел. Подскажите, как вернуться к окну с папками.
Непрочитано 23.12.2009, 16:58
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
плохо лазил FILEDIA (системная переменная)
ps и еще Пропало диалоговое окно сохранить/открыть, вместо этого предлагается ввести путь через командную строку[
zenon на форуме
Непрочитано 23.12.2009, 17:05
ramses7067
ЗАО "СК "СОЮЗ"
Тверь
Тоже с такой проблемой сталкивался несколько раз. До сих пор не знаю, почему такой глюк появляется, но избавиться от него так и не смог. Разные варианты настроек динамического ввода вообще не реагируют на это. Как по мне, на сегодня есть два выхода из данной ситуации - или прописывать абсолютный путь с именем файла и расширнием в этой строке, или косить Акад и ставить по второму разу...
ramses 7067
ramses7067 вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 17:12
KSI
Калининград
ramses7067, при чём здесь динамический ввод? Прочитай описание системной переменной FILEDIA по приведённой ссылке или в Справке Автокада.
А если каждый раз сносить Автокад, то тогда его вообще лучше не ставить.
KSI вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 17:24
ramses7067
ЗАО "СК "СОЮЗ"
Тверь
KSI, когда я писал свое мнение по этому вопросу, твоего сообщения еще не было (в процессе написания отвлекся малость на работу...).
А насчет этой переменной - попробовал. Работает! Спасибо)
Только все равно один вопрос возникает - почему Акад от балды меняет эту переменную? Сохранялся как обычно, через окно, а при сохранении следующего файла он вдруг выдает "строчку"... Хотя ничего противоестесственного не делал
ramses 7067
Непрочитано 23.12.2009, 17:51
KSI
Калининград
Есть функции, которые отключают эту переменную для своих нужд. При некорректном завершении этой функции, переменная не восстанавливается.
KSI вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 23:42
Это вопрос к авторам "функций". Тема закрыта.
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) Supermax Библиотека функций 20 14.03.2018 10:05
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
Последовательное применение lisp-функции к множеству файлов DWG Apelsinov LISP 46 31.08.2013 09:33
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
Переименование файлов Солидворкер Разное 21 28.03.2008 10:30
