Подскажите, как утеплить перекрытие над сваями
иваниваныч правильно говорит: пол утепляется изнутри, Просто толщину утеплителя надо побольше заложить (порядка 400-500мм), это также нужно для обеспечения необходимой высоты для прохода инженерных сетей. Как вариант 300мм керамзита + 200мм полистирол. Здание у вас какое? металл?
- 6х7 -несущие конструкции пола - метал. балочная клетка, по ней - лист -климатический район 1д Последний раз редактировалось satongips, 03.10.2012 в 11:04. |
осталось еще узнать расчетную внутреннюю температуру
как вариант - все зашить сэндвичем, естественно снаружи а колонны-сваи очень может быть, что и утеплить иваниваныч если сваи не утеплять - они через металлокаркас все тепло вытянут мигом, будут работать как радиатор подключенный к каркасу satongips какая температура в вашем населенном пункте в столбце 12 таб.1 СНиП 23-01-99? Последний раз редактировалось Stierlitz, 03.10.2012 в 11:30. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Утеплять однозначно пол можно по пьяному взгляду mutukpuv или трезвому иваниваныч
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
т.е. довольно холодный климат
наиболее холодная пятидневка примерно минус 33 градуса по цельсию? такую температуру обычно делают в помещениях с постоянным прибыванием людей, или оборудование требует? второй вариант выглядит вполне неплохим, как я уже говорил |
Подскажите почему расстояние между сваями должно быть минимум 3 диаметра | Shketkol | Основания и фундаменты | 38 | 08.12.2021 09:31 |
Как расчитывать такое перекрытие (и вообще как оно называется) | bolotov | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 08.05.2012 04:05 |
Подскажите номер и наименование альбома жби со сваями | Andrey_T | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 01.05.2012 21:05 |
Как повесить боксерскую грушу в ж.-б. перекрытие? | Silavsale | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.02.2006 18:43 |
