Как расчитывать такое перекрытие (и вообще как оно называется)
Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
Харьков
Кто-то старательно считал, конструировал, чертил. Но такие штуки напоминают вопросы к армянскому радио:
- может ли мужчина забеременеть? - факты не обнаружены, опыты продолжаются. Есть ещё несколько изобретений по угандошиванию денег заказчика. Как однажды выразился Путин: "Приезжайте к нам в Москву, у нас есть специалисты". От взять бы этого дядьку и заставить его самого сначала гнуть, а потом приваривать каждую D8AIII с шагом 150. По всему перекрытию. Оренбургский пуховый платок. Самовязная шаль. Я б ему выдал спицы и моток калёной проволоки, пусть свяжет из неё пару антигрибковых бронированных носков для прогулок по минным полям. |
Чертила, судя по оформлению, "бабушка" или студент. Бетон В15 на перекрытие - это многого стоит. |
А в чем проблема? В давние времена именно такой и рекомендовался для перекрытий и балок, т.к. на несущую способность почти не влияет, зато его кси р была куда больше, чем у бетонов более высокого класса (раньше кси р от класса зависела).
В старо-давние времена высокомарочного цемента не было или он был очень дорог. В В15 заполнитель - полный швах! Попадается и гравий и доломитовый щебень. В В22.5 - гранитный щебень крупностью до 25мм. Где-то(Голышев м.б) видел график зависимости стоимости куба от класса бетона и рекомендации применять бетон высоких марок
Ну вряд ли для перекрытий. Для сжатых элементов - само собой. А для балок, многие из которых проектировались с учетом перераспределения усилий - было важно, чтобы текла арматура, а не разрушался сжатый бетон - т.е. чтобы кси р была побольше. Само собой, когда пошло в моду преднапряжение - класс бетона начал расти и в изгибаемых элементах. А в наши дни возникла проблема продавливания. Но в старых проектах на монолитные перекрытия - В15 сплошь и рядом.
Почему только старые. При замене перекрытий в административных зданиях сплошь и рядом такая схема. Два швеллера с параллельными полками - двутавром шаг 1-1.2м, между ними плита армированная 70-80мм. бетон В15 заполнение до верха балок легким бетоном с объемным весом не более 400-600. И всё стоит и экспертизу проходит. |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Чего вы накинулись на чертеж. Все грамотно сделано. 8-ка с шагом 200, и высота плиты 70мм это конечно впритык, но достаточно. Бетон В15 - а какой еще там ставить? В 30 што-ли. А делал уж точно не студент (анкеровка, приварка стержней, сетка тканная и т.д. указывают на уровень исполнителя). Гнуть арматуру, в этом случае это нормальное решение и не трудоемкое (это же на 25 -36 диаметр), тем более что переодичка, можно сделать лапку. Считать, понятно, раздельно плиту и балки. Это обычное решение в стесненных условиях строительства.
Последний раз редактировалось FLASH!, 04.05.2012 в 12:35. |
FLASH!, плита посчитана нормально, балки - тоже. А зачем вообще такая дурацкая схема? Она, между прочим, последнее время всё чаще и чаще встречается.
Ага, около дерева. Что-то последнее время всё больше и больше. Но ведь кроме "исполнителя" там хоть кто-то ещё должен быть. Скоро будем балки делать из рельсов или труб, плиту армировать D5 Вр-II, сетка 50*50, а потом каждую проволочку варить ручной дуговой по ГОСТ 14098. Да такая радость берёт за такую грамотность. |
это корыто делается в общественных зданиях обычно. чтоб потолок был ровный, без подвесного. Балки металл. чтоб не торчали из потолка. По ж.б. плите керамзит, стяжка, линолеум. Железобетоном балка прихвачена для развязки ее верхнего пояса.Все разумно
Расчет и конструирование ж/б Санкт-Петербург |
Насколько правильно такое перекрытие цоколя в доме из газосиликатных блоков? | баламут150 | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 20.11.2011 22:09 |
можно ли в перекрытие 140 мм крепить регулируемые полы ??? или вообще сверлиться? | алексей 5 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.12.2010 02:35 |
А есть вообще такое? библиотека с готовыми механизмами... | alexandr g. bell | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 21.12.2008 09:04 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
Как расчитывать плоское перекрытие опертое на колонны? | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.11.2007 14:01 |
