Не меняются свойства группы текстовых объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не меняются свойства группы текстовых объектов
Непрочитано 02.10.2012, 18:01 #1
Difference
Уважаемые, очень надеюсь на вашу помощь!
Есть автокадовские графики с блоками, содержащими текст. Текст "сплющен", некорректная степень сжатия после того как чертеж был переведен с другого языка.
Проблемы:
Вопрос раз - выделяю группу строк с текстом, которые содержит блок (да даже если и одну строку); вызываю окно свойств, чтобы изменить коэффициент сжатия; вместо каких-нибудь 0,587 вбиваю 1. Он это игнорирует и ничего не меняет. В связи с чем на сегодняшний момент операция происходит следующим образом - я вхожу в каждый блок и растягиваю каждую строку текста мышкой. Перерыла все вкладки, не могу понять, в чем состоит проблема.
Вопрос второй - возможно, кто-нибудь может посоветовать - как изменить коэффициент сжатия сразу в нескольких (во всех) блоках чертежа, не открывая на редактирование каждый блок?
Заранее всем откликнувшимся большое спасибо!
Непрочитано 02.10.2012, 21:09
KSI
Калининград
Под блоком имеется в виду примитив Автокада "Блок", или это самопальное название объекта?
Без примера лечить тяжело.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2012, 22:14
Difference
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Да, под блоком меется в виду именно блок, никакого самопала.
Вот, сделала принтскрин одного из моментов, если это чем-то может помочь ... (момент, когда я открыла блок, выделила текст, открыла свойства и мучительно и безуспешно пытаюсь их поменять)
Difference вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 11:41
KSI
Калининград
Попробовал на AutoCAD 2012, создал блок с текстовыми примитивами, у которых разные коэффициенты сжатия. Зашел в редактирование блока, и спокойно изменил для всех выбранных текстов коэффициент сжатия на 1.
Для того, что-бы изменять коэффициент сжатия текста не заходя в блок, необходимо писать программу, которая будет изменять этот параметр.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 13:55
Difference
Понимаю, что все так и должно действовать, только не понимаю, почему не действует в этих файлах ... Перебирала варианты - блокировка слоев может или что еще, ответа так и не нашла. Написала в надежде, что кто-то сталкивался с подобным явлением.
Но все равно большое спасибо!
Непрочитано 03.10.2012, 14:07
1 | #6
Difference, файл приложи к сообщению с проблемным текстом и озвучь рабочую версию AutoCAD'а
(непонятно, почему однострочный текст имеет две ручки)
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 14:29
Difference
Работаю в 2011 LT, файл с текстовыми блоками приложила
DWG 2010
expl.dwg (1.66 Мб, 1627 просмотров)
Непрочитано 03.10.2012, 14:32
1 | #8
KSI
Калининград
Изменить выравнивание. Текущее - "по ширине".
KSI вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 14:42
а, понял. выравнивение "Fit".
никогда не пользовался...
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 15:11
Difference
Действительно, работает! Громадная благодарность
Возможны ли в автокаде функции врщения и масштабирования группы объектов как в других графических редакторах типа корела? SilvioManuel AutoCAD 20 16.03.2013 19:03
Перетаскивание группы объектов. Андрей1982 AutoCAD 2 19.12.2011 21:32
как удалить свойства, созданные Autocad Map? АлексЮстасу Программирование 8 08.02.2011 02:41
Экспорт свойств группы объектов из AutoCAD в текстовый файл ASh666 AutoCAD 2 02.06.2009 11:15
Редактирование группы текстовых объектов с минимальной затратой времени FedoZZZ AutoCAD 1 10.12.2008 01:57
