Ветровые прогоны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ветровые прогоны
Ветровые прогоны
Непрочитано 03.10.2012, 11:39 #1
Ветровые прогоны
nook
Здравствуйте, товарищи инженера! Скажите пожалуйста, ветровые прогоны для крепления ограждения и окон нужны ли еще вертикальные? Ну, как бы обрамление нужно делать или достаточно горизонтальных прогонов?
Непрочитано 03.10.2012, 11:47
tesey
Обследователь-проектировщик
Барнаул
Обычно еще стойки ставятся. Оконные блоки по бокам тоже нужно к чему-то крепить. Более того, при ленточном остеклении еще и вертикальные импосты нужно предусматривать (см. с.2.436-17)
tesey вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 11:57
wasilij1973
Нужны. Или стойки, или вертик. распорки, зависит от геометрии конструктива.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 14:22
Бот
nook, просьба изменить название темы "Ветровые прогоны" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 16:32
nook
Спасибо огромное! Жаль, администрация тему погубит
nook вне форума
Стоит ли учитывать неразрезность настила при сборе нагрузок на кровельные прогоны? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 52 01.12.2011 11:22
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 ЮЛЬЧА Металлические конструкции 3 01.06.2011 16:00
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм Toxel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.01.2011 07:28
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) koleda_m Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.03.2009 18:47
Служат ли прогоны распорками в куполе? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 14 19.02.2009 10:23
