Как ниши и отверстия влияют на прочность кирпичной стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как ниши и отверстия влияют на прочность кирпичной стены?
Непрочитано 03.10.2012, 21:08 #1
midsummer
Добрый день! Имеется кирпичная шахта лифта. Требуется выполнить новую плиту приямка выше первой остановки лифта. Для этой задачи заводятся балки в боковые стены шахты на 250 мм в каждую. Толщина стен 520 мм. Как лучше заводить балки? Делать сквозное отверстие в одной из стен или делать высокую нишу? Отверстия размером 250х250 мм. Как отверстия и ниши влияют на прочность стены?
В СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" в п. 4.15 не могу понять фразу:
При расчете на сумму местной и основной нагрузок разрешается учитывать только ту часть местной нагрузки, которая будет приложена до загружения площади смятия основной нагрузкой.
Разъясните, пожалуйста
Непрочитано 04.10.2012, 11:12
yuura
строительное проектирование
Донецк
в вашем случае балки можно заводить как угодно, главное после выполнения плиты отверстия или ниши заделать бетоном. отверстия и ниши теоретически снижают прочность кладки, но в вашем случае это не существенно (толщина стены 520, балки уложены не в сплошную друг к другу) ваша задача посчитать перекрытие (нагрузка от падения лифта) и стену под плитой от этой нагрузки...
yuura вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 13:16
SergeyKonstr
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
Например: уложили на нижележащую кладку балку, на балку плиты перекрытия. Опорная реакция балки и будет для расчета на сумму той частью местной нагрузки (без пола, полезной и пр.), если (пол, полезная и пр.) будут приложены после того, как над опорой балки будет возведена вышележащая стена.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 13:40
midsummer
Т.е. в Вашем примере частью местной нагрузки будет сумма весов балок и плит перекрытия?
Если предположить, что полезная нагрузка огромна, то без её учета расчеты разве не будут ошибочны?
midsummer вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 13:56
SergeyKonstr
Да.
Чего они будут ошибочны?
На местную нагрузку смятие будете считать от полной реакции балки (с учетом полезной и пр.)
Выполняется два расчета.
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 14:01
midsummer
Точно. Про расчет на смятие от местной нагрузки я уже забыл, зациклившись на сумме местной и основной нагрузок.
Всем спасибо!
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 1 09.03.2011 16:16
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43
