Как убрать знаки вопроса в Лире?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как убрать знаки вопроса в Лире?
Непрочитано 04.10.2012, 11:18 #1
ekscentrysytet
студент пока
Киев
Здравствуйте господа! Прошу подскажите пожалуйста, может у кого-то тоже была такая проблема: установил Лиру, при запуске отакая ситуация. Меню выбора признака схемы нормальное, а главная панель - в знаках вопроса. Уже облазил пол Интернета - ничего не помогло. И настройки системы менял для програм не Юникод ставил русский - и все так же. Кто-нибудь знает в чем дело? причем у сателитах Лиры та же ситуация.
Непрочитано 04.10.2012, 11:26
Дрюха
Инженер-конструктор
У нас данную вещь исправляли ITшники, что-то меняли в реестре... Надо будет узнать
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 11:28
ekscentrysytet
студент пока
Киев
да, я тоже нашел что-то подобное на форуме компютерщиков, типа надо лезть в реестр. Ну я уже раз туда когда-то залез - пришлось переустановить винду . Узнайте пожалуйста, заранее благодарен!
ekscentrysytet вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 15:21
Дрюха
Инженер-конструктор
Вот такое решение:
1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
заменить с “1252?=”c_1252.nls” на “1252?=”c_1251.nls”
2. В папке \WINDOWS\system32\ ищем файлы С_1251 и С_1252.
3. Файл С_1252 должен стать переименованной копией С_1251 (скопировать и переименовать С_1251 в С_1252)
4. Перезагружаемся
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 10:35
ekscentrysytet
студент пока
Киев
Большибо спасибущее
Непрочитано 05.10.2012, 10:38
Дрюха
Инженер-конструктор
на здравие
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 10:48
ekscentrysytet
студент пока
Киев
Только от есть проблемка, когда копирую файл С_1251 и вставляю его сразу же у папку он вставляется как C_1251 - Copy.NLS, затем переименовую его у С_1252, но виндовс не разрешает ето имя и предлагает переименовать на C_1252 (2). После перезагрузки проблема остается
Непрочитано 05.10.2012, 10:50
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от ekscentrysytet Посмотреть сообщение
Может, проблемы с доступом администраторским? Просто я сам это не делал, а делали вышеназванные господа, посему помощи ждать от меня не нужно, ибо лопух я в этих делах))
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 10:57
ekscentrysytet
студент пока
Киев
та не, я адміністратор на компі. Не знаю, что-то пробую. Просто в любой винде, не может существовать 2-х файлов с однаковым именем, поетому наверное надо удалить старый С_1252, но не разрешает, или как-то снова что-то менять у реестре?
Непрочитано 05.10.2012, 11:11
Дрюха
Инженер-конструктор
Да наверное нужно сначала переименовать старый на какой-нть 1255, потом новый пеерименовать новый на 1252....Может так?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2012, 11:29
ekscentrysytet
студент пока
Киев
Вууххху проблема решена! Виндовс не давал разрешения ни переименовать ни удалить, как я это обошел:
1. Копирую С_1251 в любую другую папку и переименовую его на С_1252.
2. Захожу у С:\WINDOWS\system32\ нахожу файл С_1252 жму правой кнопкой, далее Свойства→ Безопасность → Дополнительно → Владелец → Изменить владельца на: (выбираем из списка себя). Далее возвращаемся во вкладку Безопасность → Изменить → Выбираем из списка "Группы или пользователи" снова выбираем пользователя которого выбрали ранее и ставим галку на "Полный", → ОК.
3. Переименовую С_1252 (оригинальный) на любое другое название (например С_1252а).
4. Копирую С_1252 (тот что был переименован с С_1251) в папку С:\WINDOWS\system32\.
5. Перезагружаюсь.
Все работает на ура! Спасибо большое Дрюха за внимае и помощь которую вы мне оказали!
Непрочитано 05.10.2012, 11:35
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: см. пост №6
Дрюха вне форума
как правильно смоделировать упругое основание в Лире ELLLL Лира / Лира-САПР 3 15.04.2011 14:03
Расчёт пространственного какркасса на Лире 9.4 проблема подбора элементов votgersiz Лира / Лира-САПР 2 23.08.2010 12:32
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Расчет арочного здания в Лире Dbnz Лира / Лира-САПР 5 10.05.2006 20:53
