Помогите с расчетом базы молниеприемника.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетом базы молниеприемника.
Непрочитано 04.10.2012, 14:16 #1
Pasha
Собственно встал вопрос. База наподобие как в типовой серии (см. картинку). Необходимо расчитать опорную плиту и ребра базы молниеприемника. Пояса башни - одиночные уголки. В книжках чего-либо похожего найти не удалось. Подскажите кто чем может.
ID:	88009  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.10.2012, 15:57
ZVV
Харьков, Украина
А в чем проблема? Расчет аналогичен базе колонн с двутавром в качестве стержня. Для расчета опорной плиты разбиваете ее на участки опертые на 2 и 3 канта. Ребра в соответствии с приходящими на них усилиями. Расчет можете посмотреть в Горев В.В. Металлические конструкции Т1, с.402.
ZVV вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 16:05
viktorgorodn
По-моему ZVV, прав, + проверить торцы уголка нужно, если память не подводит
viktorgorodn вне форума
Помогите с расчетом кирпичного забора. RomeO Каменные и армокаменные конструкции 3 03.04.2012 13:57
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Помогите с расчетом в ЛИРЕ Mikka Лира / Лира-САПР 26 21.01.2011 11:59
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей AfanazzZ Прочее. Архитектура и строительство 3 12.02.2010 10:16
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность ssn Инженерные сети 6 11.09.2006 14:23
